Hôm nay mình nhận 1e LG21 X-WAVE model bị mờ tịt lên ko rõ là ji,loại này mình ít gặp nên ko biết rõ.Chassi MC-0498,nguồn dùng W6754,tổng vct49x3f,mành TDA4863,khách nói bị mất hình nhưng vẫn nge tiếng dc.Tháo máy KT thì c/a ko chạy,đèn nguồn hơi nháy chậm,hở sò dòng & đóng tải giả thì đèn nguồn nháy nhanh hơn=tất cả nguồn thứ giảm và nháy nháy,B+ còn 75v,b12v còn 7,5v,b6,5v còn 5v,đã kt hết R,C phần nguồn ko thấy j bất thường,tụ B+ đã thay,2tụ hóa 1mf,33mf/50v bên sơ cấp cũng đã thay,opto,SE110 cũng thay rồi mà vẫn thế.Xin AE cho liều thuốc để trị bệnh này với,nó vật mình từ sáng giờ,cơm trưa ăn cũng ko ngon,thank mọi người nhiều.......AE ai có sơ đồ con này cho mình xin với.....
Xin "thuốc" cho LG 21 phẳng bị tụt nguồn.
Để khoanh vùng bạn hút bỏ opto ra ngoài rồi mắc vào chân 3-4 1 VR 100k rồi điều chỉnh,nếu áp ra thay đổi và ko nháy thì phần sơ tốt và ngược lại.Tùy máy mà áp ra có thể cao hơn hoặc thấp hơn B+ nhiều nên phải cách ly dùng tải giả cho an toàn.Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtHôm nay mình nhận 1e LG21 X-WAVE model bị mờ tịt lên ko rõ là ji,loại này mình ít gặp nên ko biết rõ.Chassi MC-0498,nguồn dùng W6754,tổng vct49x3f,mành TDA4863,khách nói bị mất hình nhưng vẫn nge tiếng dc.Tháo máy KT thì c/a ko chạy,đèn nguồn hơi nháy chậm,hở sò dòng & đóng tải giả thì đèn nguồn nháy nhanh hơn=tất cả nguồn thứ giảm và nháy nháy,B+ còn 75v,b12v còn 7,5v,b6,5v còn 5v,đã kt hết R,C phần nguồn ko thấy j bất thường,tụ B+ đã thay,2tụ hóa 1mf,33mf/50v bên sơ cấp cũng đã thay,opto,SE110 cũng thay rồi mà vẫn thế.Xin AE cho liều thuốc để trị bệnh này với,nó vật mình từ sáng giờ,cơm trưa ăn cũng ko ngon,thank mọi người nhiều.......AE ai có sơ đồ con này cho mình xin với.....
Nếu bị bên sơ thì nên test thử b.áp nguồn đi vì có thể bị rò bên trong.
bạn kiểm tra từ quang trở về trước có 1 e r sai trị số kiểm tra kỹ điNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtLướt qua ĐIỆN TỬ TRUYỀN HÌNH thấy có nhiều cao thủ online quá,các bác tư vấn giùm e với,vẫn chưa ra ngô khoai j các bác ạ.....
bạn cô lập đường lệnh mở nguồn ra và tạo cho nó 1 lệnh giả xem sao nếu nguồn vẫn tụt như củ thì thay con 6754 đi nhé....còn ngược lại tạo lệnh giả mà nguồn lên tốt thì K/T phần VXL .............Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtHôm nay mình nhận 1e LG21 X-WAVE model bị mờ tịt lên ko rõ là ji,loại này mình ít gặp nên ko biết rõ.Chassi MC-0498,nguồn dùng W6754,tổng vct49x3f,mành TDA4863,khách nói bị mất hình nhưng vẫn nge tiếng dc.Tháo máy KT thì c/a ko chạy,đèn nguồn hơi nháy chậm,hở sò dòng & đóng tải giả thì đèn nguồn nháy nhanh hơn=tất cả nguồn thứ giảm và nháy nháy,B+ còn 75v,b12v còn 7,5v,b6,5v còn 5v,đã kt hết R,C phần nguồn ko thấy j bất thường,tụ B+ đã thay,2tụ hóa 1mf,33mf/50v bên sơ cấp cũng đã thay,opto,SE110 cũng thay rồi mà vẫn thế.Xin AE cho liều thuốc để trị bệnh này với,nó vật mình từ sáng giờ,cơm trưa ăn cũng ko ngon,thank mọi người nhiều.......AE ai có sơ đồ con này cho mình xin với.....ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bí quá thì lấy viên thuốc 5 dây mà điều trịNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtHôm nay mình nhận 1e LG21 X-WAVE model bị mờ tịt lên ko rõ là ji,loại này mình ít gặp nên ko biết rõ.Chassi MC-0498,nguồn dùng W6754,tổng vct49x3f,mành TDA4863,khách nói bị mất hình nhưng vẫn nge tiếng dc.Tháo máy KT thì c/a ko chạy,đèn nguồn hơi nháy chậm,hở sò dòng & đóng tải giả thì đèn nguồn nháy nhanh hơn=tất cả nguồn thứ giảm và nháy nháy,B+ còn 75v,b12v còn 7,5v,b6,5v còn 5v,đã kt hết R,C phần nguồn ko thấy j bất thường,tụ B+ đã thay,2tụ hóa 1mf,33mf/50v bên sơ cấp cũng đã thay,opto,SE110 cũng thay rồi mà vẫn thế.Xin AE cho liều thuốc để trị bệnh này với,nó vật mình từ sáng giờ,cơm trưa ăn cũng ko ngon,thank mọi người nhiều.......AE ai có sơ đồ con này cho mình xin với.....
Đúng vậy,hở lệnh Power thì nguồn ko nháy nữa,nhưng b+ chỉ dc 95v nên chạy yếu ko dc,đã thay thử 6754 ko dc,lk nguồn tốt,chỉ còn DZ nối từ opto về p5 IC thì ko có để thay thôi,ko đủ lk làm thật vất......Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn cô lập đường lệnh mở nguồn ra và tạo cho nó 1 lệnh giả xem sao nếu nguồn vẫn tụt như củ thì thay con 6754 đi nhé....còn ngược lại tạo lệnh giả mà nguồn lên tốt thì K/T phần VXL .............
Thật đen đủi cho mình-cũng tính đến bài này rùi nhưng ở nhà lại hết,hỏi nhờ mấy AE ở gần ko có,hẹn mai đi chợ giời mua thì khách ko đợi mà mang về đi chỗ kc rùi,ko dc xiền ,mất công ko sao chỉ ấm ức ko trị dc bệnh mà thôi.Cám ơn AE đã tư vấn.........Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbí quá thì lấy viên thuốc 5 dây mà điều trịLast edited by dongochieu; 18-07-2013, 01:45.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
mình thấy bạn nói rất hay nhưng loại này biến áp nguồn rất khó hỏng bạn ah,Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtĐể khoanh vùng bạn hút bỏ opto ra ngoài rồi mắc vào chân 3-4 1 VR 100k rồi điều chỉnh,nếu áp ra thay đổi và ko nháy thì phần sơ tốt và ngược lại.Tùy máy mà áp ra có thể cao hơn hoặc thấp hơn B+ nhiều nên phải cách ly dùng tải giả cho an toàn.
đối với loại nguồn chạy 6754 này ic hay bị lỗi bạn ah
theo mình bạn nên thay thử ic này đi nha
chúc bạn thành công
Thank các bạn đồng nghiệp đã quan tâm theo dõi & tư vấn cho mình.Mặc dù ko làm dc & đã trả máy nhưng mình vẫn muốn biết nguyen nhân do đâu để AE kc khỏi bỡ ngỡ khi gặp pan như vậy,mình đã thay thử 6754=6753 rồi nhưng ko dc bạn à,mình nghĩ độ nguồn 3dây,5dây là dc thôi nhưng khách họ cần quá nên ko đợi dc,đành trả máy vậy..........................Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtmình thấy bạn nói rất hay nhưng loại này biến áp nguồn rất khó hỏng bạn ah,
chúc bạn thành côngĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
