cám ơn hungkito gì ở các dòng máy nầy nói thật gần như là rất xa lạ đói với mình nên không biết khi tháo nguồn rời ra ngoài để sửa có ảnh hưởng gì không ,cũng như cần gắn tải giả trong khi sửa chửa nguồn tivi crt, nên lên đây nhờ anh em tư vấn , một lần nửa cám ơn bạn nhiều
LCD TOSHIBA 24PB1V Cần Giúp Đỡ
ban thaó dây nguồn từ bo chính sang bo nguồn rồi trên bo nguồn bạn lấy 5v cho vào chân pw xem sao nếu ra nguồn 12v thì bạn thử tải giả xem 12v có bị giật ko...=> bo nào hỏng!? biết ngay. chuc bạn thành công.Nguyên văn bởi huyphonghg Xem bài viếtMình mới nhận sửa ti vi LCD TOSHIBA 24PB1V.không có đèn báo nguồn màn hình đen.Đã kiểm tra nguồn 5v bình thường ,nguồn 12v có nhưng bị giật .đo 12v cấp cho bo chính nguồn dao động lên rồi xuống ,kiểm tra chân STatus và ex_dim từ Vsl xuống bo nguồn dao động lên vậy,đã lấy ổn áp 12v để thay thế cho 12v cấp cho bo mạch chính rồi mà vẫn vậy.Mình không có kinh nghiệm sửa ti vi LCD mong các bạn giúp với.
Cảm ơn mọi người nhiều
PS: bạn nào có sơ đồ của TOSHIBA 24PB1V cho mình xin với .thank
thử tải 12v vẫn đủ mà ko chạy liên hệ mình nhé.bán, đổi, sửa bo . gì cũng được...,hà nội có bác nào trà đá thì liên hệ em luôn nhé.suốt ngày ở nhà nên ko biết nghề điện tử đi đâu và về đâu.cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
mình đang làm con sam sung plasma 52 in chết 2 con RJP30H1 nó là loại transitor không có bán trên thị trường quảng ninh mình nhờ người mua ở hà nội cũng không có vậy đã có bạn nào gạp trường hợp này có con nào tương đương không chỉ cho mình biết với nhéĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Bạn có thể dùng RJP30E2 RIP30E4 RJP63F3 OK het lấy số lượng thì có 1 ,2 chu thì đền mình bán cho.Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtmình đang làm con sam sung plasma 52 in chết 2 con RJP30H1 nó là loại transitor không có bán trên thị trường quảng ninh mình nhờ người mua ở hà nội cũng không có vậy đã có bạn nào gạp trường hợp này có con nào tương đương không chỉ cho mình biết với nhéSửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Cảm ơn bác bác đã trả lờiNguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viếtban thaó dây nguồn từ bo chính sang bo nguồn rồi trên bo nguồn bạn lấy 5v cho vào chân pw xem sao nếu ra nguồn 12v thì bạn thử tải giả xem 12v có bị giật ko...=> bo nào hỏng!? biết ngay. chuc bạn thành công.
Mình đã cô lập nguồn.Chạy tải giả 12 v và tạo lệnh mở nguồn thì nguồn chạy ok.Của mình bị hỏng bo VSL.
của bạn bị hỏng nguồn đấy...Nguyên văn bởi huyphonghg Xem bài viếtCảm ơn bác bác đã trả lời
Mình đã cô lập nguồn.Chạy tải giả 12 v và tạo lệnh mở nguồn thì nguồn chạy ok.Của mình bị hỏng bo VSL.cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
mình củng gạp một em 32 inh ban đâu chết cong suất phần bội áp thay đuọc vài hôm thì hiện tượng cung như của bạn nguồn 13v không ôn dịnh mình nghi van do phần bôi ap
Của bạn cũng giống của bác 24" ở trên thôi, lỗi nguồn. Nếu mang qua chợ chắc bạn uống hết cốc trà đá là mình làm xong cho cả 2 bácNguyên văn bởi tô van tám Xem bài viếtmình củng gạp một em 32 inh ban đâu chết cong suất phần bội áp thay đuọc vài hôm thì hiện tượng cung như của bạn nguồn 13v không ôn dịnh mình nghi van do phần bôi aphotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Mạo muội chút nhé , nếu nguồn 5v ok , phần 13v nhịp , gắn board zô máy đèn backlight nhá lên rồi cúp thì bạn chỉ cần nối tắt con opto bảo vệ lại là đảm bảo chạy ok. có j ko phải bỏ wa nhé !................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
