Anh LongTCL và các anh em, rất mong hỗ trợ TV model 21H181. Pan như sau: tín hiệu qua AV bình thường(chỉnh được âm lượng ra loa nhưng không hiển thị volume), tín hiệu qua Tunner thì hình ảnh tốt ở các kênh nhưng mất tiếng. Mất hiển thị kênh, menu. Chỉ có thể sử dụng remote control với chức năng: power, CH+-,chuyển TV/AV. Tôi đã kiểm tra IC TDA7057, TC4066, Q604,Q605,Q606,Q607,Q609 đều tốt, không có máy hiện sóng nên chưa kiểm tra được tín hiệu chân 38 IC TO8823 CRN (chắc là không có tín hiệu Audio ra). Anh Long có thể hướng dẫn giúp hoặc cho xin địa chỉ bảo hành TCL ở Nhatrang.
Cầu cứu Tivi TCL mất tiếng
tôi gửi phần mềm bác về nạp thử,bác dựa vào sd kiểm tra lại các điện áp cấp cho onchip
(nhớ phải kiểm tra các nguồn phải đầy đủ giồng sd).sau khi kiểm tra nguồn ,nạp phần mềm mà máy vẫn pan thì có khả năng onchip hư,hôm nay chủ nhật nên tôi chưa liên hệ được địa chỉ bảo hành,có gì bác liên hệ với tôi sdt 0907145705mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
tôi đang dùng máy nạp đa năng,hôm nay ko đi làm nên quên số rồi,nhưng phần mêm này tôi vẫn dùng máy nạp tự chế chạy ok,mấy bác về giải nén xong rename thành đuôi .hex,thì nạp được thôi,tôi gởi thêm 2 file máy crt :14 ,16 chassis M28 muốn xài file nào cũng được,nhớ rename,còn máy tôi xài thì ko cần cứ chọn đúng loại là chạyAttached Filesmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
bạn nói rõ đời tivi nầy và chạy ic gì thì hay quá ,,,,Nguyên văn bởi eleclong Xem bài viếtMình có một con golstar 21 in màu đen hình ảnh vẫn rõ nét nhưng bị mất tiếng,xài av thì tiếng bình thường nhưng chuyễn qua tuner thì im ru.Mong mấy bác chỉ giùm.
nhưng thôi tôi hướng dẫn cho bạn làm thử nhé , qua trình bày của bạn thì tivi nầy mất tiếng phần thu đài bạn nên xem phần tách sóng tiếng đến ic sw tiếng đài và AV .
Tivi golstar có 2 đời : 1 đời chạy lõi AFT DET.và VIDEO DET. chung 1 lõi và 1 đời chạy 2 lõi riêng .
1/ một vài đời máy hư phần tách sóng tiếng thì mất tiếng .
2/ một vài đời máy lệch video det. và AFT det. cũng mất tiếng ( phần nầy chú ý kèm theo dò đài auto có dừng không , nếu dò đài không dừng thì thay hai tụ bên trong 2 lõi nầy thì sẽ có tiếng , tụ cho 2 lõi nầy có giá trị 68pf . đôi khi lõi chỉnh rồi thì có thể là 47pf hoặc 56pf ..)
chúc bạn thành công
nghanhdoanh@gmail.com
TV DARLING model 25k12A9
máy chạy bình thường có hình và tiếng , diều khiển vol+ vol- ,chanel+- bình thường
nhưng không có hiển thị
đã kiểm tra các điện thế điếu ổn .Mong các a/e giúp đở pan này hư ở phần nào?
và cách khắc phục> thanks
tel : 098.7788.994
Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
Các bác ơi, tv TCL(14in CRT) nhà em bị hư gì mà ko có hình, ko co tín hiệu vô tuyến, chỉ có tiếng của tín hiệu audio của đầu dvd thôi. Khi tắt nguồn thì thấy màn hình chớp sáng thôi. Em cũng là dân cơ điện tử nhưng chưa sửa tv bao h
Các bác trong nghề bày em sửa với. Xin cảm ơn!
bạn thử kiểm tra đường AFC từ plyback xem sao,thay thử tụ đường đó luônNguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtmáy chạy bình thường có hình và tiếng , diều khiển vol+ vol- ,chanel+- bình thường
kiem tra xung dong va xung manh ve VSL mat 1 trong 2 duong nay cung ko co hien thiNguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtmáy chạy bình thường có hình và tiếng , diều khiển vol+ vol- ,chanel+- bình thường
và cách khắc phục> thanksMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
bạn vặn playback lên coi có ánh sáng không,nếu không có thì chắc là hư playback rồi.Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtCác bác ơi, tv TCL(14in CRT) nhà em bị hư gì mà ko có hình, ko co tín hiệu vô tuyến, chỉ có tiếng của tín hiệu audio của đầu dvd thôi. Khi tắt nguồn thì thấy màn hình chớp sáng thôi. Em cũng là dân cơ điện tử nhưng chưa sửa tv bao h
mình cũng bị hiện tượng mất hiển thị của tcl . ưng thì nó hiển thị không ưng thi thôi. và bây giờ thì không hiển thị mong các bạn giúp đỡ với ic tổng tb1238 an. ic khiển 87ck38n
TCL 21M62UES mất tiếng đường TV. tiếng AV bình thường. máy chạy tổng TDA11135. IC tiếng TDA7266. em đã kiểm tra đường tiếng ra ở tổng không có trong khi hình đẹp ở chế độ TV. em đang nghi chết tổng. anh em nào đã trị được fan này chỉ giúp em ! hay có con tổng nào gửi cho em 1 con em xin cám ơn và gửi tiền linh kiện! cám ơn cả nhà nhiều!
DD:0982 470 874
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
