em đang sử con tivi vtb trung quốc,nó bị chét nguồn,e cú thay sò nguồn vô chạy đwowcj mấy ngày là chết,em đã kiểm ta hết rồi k thấy vấn đề jif các bác ạ,vậy mà sò cứ ra đi liên tục ạ,em này nướng của em gần 15em sò rồi ạ,bác nào giúp em với ạ,em xin cảm ơn các bác nhiều ạ
nguon tivi trung quốc cần gúp đỡ
Tags: None
vậy thì việc gì phải đau đầu. mang đống sò đó luộc lên uống rượu rồi cho nó một bo nguồn 3 dây vào là ok.Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem đang sử con tivi vtb trung quốc,nó bị chét nguồn,e cú thay sò nguồn vô chạy đwowcj mấy ngày là chết,em đã kiểm ta hết rồi k thấy vấn đề jif các bác ạ,vậy mà sò cứ ra đi liên tục ạ,em này nướng của em gần 15em sò rồi ạ,bác nào giúp em với ạ,em xin cảm ơn các bác nhiều ạ
nguồn này chết vậy thì xem lại xem U lưới 220v có lúc bị tụt thấp quá k, sò thay vào là loại nào...???MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
luộc ăn k hết bác ạ,sò em chạy loại C 5411,thay tụ loc nguồn,em đo 4 em diot cầu 220v bị rò 2 em,thay hết rồi,bây giờ nó cứ im lìm 2 bác ạ,bác nào gặp e này chưa ạNguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtvậy thì việc gì phải đau đầu. mang đống sò đó luộc lên uống rượu rồi cho nó một bo nguồn 3 dây vào là ok.
bạn kiểm tra biến thế xem có bị rỉ chân kô im lìm thì kiểm tra các lk từ VR trở lại xem sao thay thử vr đó điNguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtluộc ăn k hết bác ạ,sò em chạy loại C 5411,thay tụ loc nguồn,em đo 4 em diot cầu 220v bị rò 2 em,thay hết rồi,bây giờ nó cứ im lìm 2 bác ạ,bác nào gặp e này chưa ạ
có thể bo mạch đó bị rỉ con tụ đệm đường 110v và 180v , nó đi // với con diode nắn , nó chết thì nguồn không thể chạy khởi động được , nó bị rỉ nhẹ thì nguồn vẫn khởi động được và chạy được nhưng đang chạy thì chết sò , do quá tải , nhưng khi đo tụ đó thì thấy bình thường , với những ca này thì thay hết mấy tụ 471/1kv bên thứ cấp , thay tụ đệm 681/2kv chân C sò nguồn , thay hết 4 diode cầu AC , thay 2 trở 120k mồi nguồn , thay luôn opto vào transistor PNP ngay đó luôn , kiểm tra kỹ chân cuộn biến áp nguồn có rỉ xanh hoặc mốc trắng không nhé , có nhiều cục rỉ trắng , đứt cả dây ra luôn đó .Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtluộc ăn k hết bác ạ,sò em chạy loại C 5411,thay tụ loc nguồn,em đo 4 em diot cầu 220v bị rò 2 em,thay hết rồi,bây giờ nó cứ im lìm 2 bác ạ,bác nào gặp e này chưa ạ
em cảm ơn các bác rất nhiều ạcon này lúc có chạy em dung bóng đèn 200w thay cho cầu chì,mà bóng điện sáng lên như sò ra đi y,mạc ju bên thứ cấp k có tải các bác ạ,thôi để em làm thử đã rồi em thống báo lại cho các bác nhé
Lạ đời thế nhỉ ? không biết bác học ở đâu cách thay bóng 200w cho cầu chì vậy , khi sò chết thì bóng mới sáng được ,chứ không phải bóng sáng rồi sò chết ! vì khi thay bóng 200w vào đường nguồn thì áp trên tụ sẽ bị giảm , áp dc sau lọc bị thấp , lúc đó sò phải dẫn thật mạnh(lâu) để đủ nguồn ra của biến áp , mặc dù hở tải (vẫn có tải nhỏ ở đường 110v và 180v) , và khi sò dẫn quá nhiều(xung mở lâu) thì sò phải chết thôi , giống như là khi nguồn này sử dụng áp ac quá thấp dưới 100v là sò rất hay chết .Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem cảm ơn các bác rất nhiều ạcon này lúc có chạy em dung bóng đèn 200w thay cho cầu chì,mà bóng điện sáng lên như sò ra đi y,mạc ju bên thứ cấp k có tải các bác ạ,thôi để em làm thử đã rồi em thống báo lại cho các bác nhé
em làm thế cho đỡ pị cháy nổ ý mà bac,những em khác em đều làm như thế mà có pị sao đâu ạ,đều an toàn hết bác ạ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtLạ đời thế nhỉ ? không biết bác học ở đâu cách thay bóng 200w cho cầu chì vậy , khi sò chết thì bóng mới sáng được ,chứ không phải bóng sáng rồi sò chết ! vì khi thay bóng 200w vào đường nguồn thì áp trên tụ sẽ bị giảm , áp dc sau lọc bị thấp , lúc đó sò phải dẫn thật mạnh(lâu) để đủ nguồn ra của biến áp , mặc dù hở tải (vẫn có tải nhỏ ở đường 110v và 180v) , và khi sò dẫn quá nhiều(xung mở lâu) thì sò phải chết thôi , giống như là khi nguồn này sử dụng áp ac quá thấp dưới 100v là sò rất hay chết .
em xin bái phục bác,đúng là em đấu càu chì vào là chạy ngay k pải làm ji nữa ạ,nhưng hiện tại bây giờ nguồn chạy ổn định rồi nhưng cao áp k chạy bác ạ
nguồn chạy rồi thì lại k.tra có xung Horz (ngang) chưa, áp 24v đến chân biến áp kích ngang chưa , áp 8v cho dao động ngang ở chân IC có chưa , Không biết IC gì nên không có số chân VccH . nhưng cơ bản là vi xử lý đã cho máy chạy chưa , rồi đến IC giải mã có tốt hay không,Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem xin bái phục bác,đúng là em đấu càu chì vào là chạy ngay k pải làm ji nữa ạ,nhưng hiện tại bây giờ nguồn chạy ổn định rồi nhưng cao áp k chạy bác ạ
đã kiểm tra b+ về chân cao áp tốt,25 cấp cho biến áp kích bị tụt áp,thay biến áp kich ui,thay sò kích rồi mà vẫn k được mấy bác ạ,có bác nào có ý ji hay hơn k ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
vãi...nguồn tq dễ thấy bà....kiu ng ta độ nguồn 3 dây....thay transito c1815 opto c3807 b962 hoặc a1015 = a1013.......kiểm tra tụ bi 681 2k coi có bị chập không....với tụ bi 471 o thứ cấp....với điện trở diot phần sơ cấp hút hết ra đo...ngay c1815 gần opto có con diot đó cũng rất quan trọng....kiểm tra lệnh mở nguồn sẽ qua 2con transito...với chiến áp thay cái khác hoặc bang r 1k gần chiến áp có con trở 5,6k kiểm tra lun....làm y vậy bao chay
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
