Nguyên văn bởi ngocquang88
nguon tivi trung quốc cần gúp đỡ
nguyên nhân biến áp kích bị tụt áp là gì , khi thay b,áp kích có hết không , đo xem ngõ ra H.out có áp khoảng 1v không , nếu không thì dao động ngang chưa chạy , nếu quá 2 v thì IC giải mã bị hư, khi ngõ ra H.out cao thì áp tại b.áp kích bị tụt nhiều ,nếu ngõ H.out chưa có áp thì phải kiểm tra VXL có cho chạy hay không , thử bằng cách bấm khiển lệnh tắt mở nguồn có hiệu lực hay không , nếu lệnh tắt mở vẫn được , thì nên thay IC giải mã thôi để đỡ thời gian tìm kiếm chỗ hư , nếu thay IC tốt rồi mà vẫn chưa được thì lại tìm lại .
em kiểm tra lệnh ic rồi,hút hở ở chân ic ra thì có lệnh 1v,hàn chân ic vào hút hở chân ở bóng kích thì nó lên tới 3v cơ ạ các bác a,k pit ic có đi k mấy bác
cho đến lúc này tôi cũng chưa biết mạch đó chạy con IC gì nữa , IC khiển số gì cũng chẳng biết , nên khó mà góp ý cho đúng đúng được , cứ như mù khua gậy dò đường thôi ...Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem kiểm tra lệnh ic rồi,hút hở ở chân ic ra thì có lệnh 1v,hàn chân ic vào hút hở chân ở bóng kích thì nó lên tới 3v cơ ạ các bác a,k pit ic có đi k mấy bác
em nhờ bác quocthaibmt tư vấn giúp em máy vtb mode a 2163 chay ic tổng NTDA9370-330A máy có nguồn đầy đủ nhưng nhưng giờ không có dao động dòng mành tổng vẫn chua chạy em sờ nên ic tổng vẫn thấy hơi ấm mà em kiểm tra khá nhiều linh kiện mà chua phát hiện con gì chết vậy liệu có chết tổng không các bác em mới vào nghề còn ít kinh nghiệm các bác tư vấn nên kiểm tra gì tiếpNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcho đến lúc này tôi cũng chưa biết mạch đó chạy con IC gì nữa , IC khiển số gì cũng chẳng biết , nên khó mà góp ý cho đúng đúng được , cứ như mù khua gậy dò đường thôi ...
ĐT:0973393595
muốn xác định được tổng chết hay không rất khó vì phải có phương tiện đo kiểm mới biết được , nhưng trong điều kiện nghiệp dư thì ta tìm và xác định được chân nguồn 5v (+3v3) cho VXL , và nguồn 8-12v cho dao động ngang bằng cách dò theo các nguồn ổn áp đi lên , nguồn dao động ngang thường nằm gần chân Hout , và chân lệnh tắt mở nguồn ở các trạng thái ON/OFF , rồi từ đó mới suy ra là khiển chạy hay chưa , khiển chạy rồi thì tới dao động ngang chạy hay không , dao động ngang có chạy thì tại chân ra sẽ có áp khoảng 2v, đến B transistor kích (drive) thì còn 0,5v , nếu như chân H.out mà không có áp tí nào thì có thể IC đã bị hư , khi mà lệnh ON/OFF có sự thay đổi H/L , nếu lệnh ON/OFF không thay đổi thì phần khiển có trở ngại , kiểm tra thạch anh VXL , chép lại ROM thử , với những ca như này phải có sự trợ giúp của máy hiện sóng thì mới dễ xác định được pan , hoặc kiếm được IC khác thay thế là nhanh nhất , nhưng để có IC mà thay thì lại quá nan giải , khi chỉ là thợ sửa chữa , không bán linh kiện thì gay go lắm ,tôi góp vài ý như vậy bác có thể áp dụng thử , nhưng phải tìm hiểu nguyên nhân hoặc tình trạng xảy ra hư hỏng (hỏi khách) từ đó mới dễ phán đoán , như là sét đánh , hoặc cao áo đánh lửa lét đét rồi hư , hoặc tự nhiên máy tắt , mà còn nguồn , nói chung là ta phải vận động các thông tin thì dễ tìm pan hơn , nhưng phần nhiều là các IC khiển tích hợp đa chức năng hay bị lỗi lắm .Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtem nhờ bác quocthaibmt tư vấn giúp em máy vtb mode a 2163 chay ic tổng NTDA9370-330A máy có nguồn đầy đủ nhưng nhưng giờ không có dao động dòng mành tổng vẫn chua chạy em sờ nên ic tổng vẫn thấy hơi ấm mà em kiểm tra khá nhiều linh kiện mà chua phát hiện con gì chết vậy liệu có chết tổng không các bác em mới vào nghề còn ít kinh nghiệm các bác tư vấn nên kiểm tra gì tiếp
bạn dùng bóng đèn thay cho cầu chì cũng dc,nhưng bạn dùng bóng 200w thì nó con cao hơn công xuất của con sò đảm bào mạch cháy thành than nhưng bóng đèn vẩn còn,dùng bóng đèn 75w thôi bạn ơi.(đảm bảo từ ac qua diot nắn qua biến áp qua sò thì bóng đèn là yếu nhất khi chạm chập dội lại về bóng đèn,khi thử bằng bóng đèn thì hút khư từ ra,mình hiểu nôm na như vậy ko phải mong a em đừng cười.Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem cảm ơn các bác rất nhiều ạcon này lúc có chạy em dung bóng đèn 200w thay cho cầu chì,mà bóng điện sáng lên như sò ra đi y,mạc ju bên thứ cấp k có tải các bác ạ,thôi để em làm thử đã rồi em thống báo lại cho các bác nhéQuang Thư
0988342379
con nay của e nó chạy ic TDA1110 bac ạ,hay bác có rom em này cho em thu nạp xem thế nào ạ ,em cảm ơn bác nhiều ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcho đến lúc này tôi cũng chưa biết mạch đó chạy con IC gì nữa , IC khiển số gì cũng chẳng biết , nên khó mà góp ý cho đúng đúng được , cứ như mù khua gậy dò đường thôi ...
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
