Nguyên văn bởi dongochieu
tivi samsung cần giúp
bạn thay thử FW cho em nó chưa , những dòng máy này kiểm tra sơ bộ mà bí thì nên chép nhớ xem có kết quả gì không . chứ cứ vần nó mãi càng bí thêm , có thể dùng FW của model gần giống cũng được nếu như chưa có FW đúng số , bạn thay thế thử 2 trở nguồn cho phần dọc 1 ohm xem sao , (-16v5, +16v5) .Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết5 ngày rồi vẫn chưa ra pan các bạn ah....cay thế ko biết...
kiểm tra Email xem nhéNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtkiểm tra kỹ phần dọc rồi bác ah...fw e ko có mới tức chứ...để hnay cày tiếp coi sao...e mua lại của khách 250k bác ah...
em đã nhận đc fw...thank bác nhiềuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkiểm tra Email xem nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Email :
có tí hy vọng gì không bác Long ?Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtem đã nhận đc fw...thank bác nhiều
chưa lằm bác ah...sáng giờ làm đồ cho khách...chắc chiều mới chiến đc quáNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó tí hy vọng gì không bác Long ?DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bạn cứ thử sang đèn thường dc mà,ko v.đ j đâu........Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthế mới cáu bác ah....e ko có cái đèn led nào mới cay chứĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
các con mà ghi gs em nghĩ là bảo vệ quá áp thôi, bỏ đi vẫn chạy tốt mà anh kiểm tra tụ 681 ở c sò hồi về ic xem thay thử đi em gặp và thay con này thấy khỏiNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếttiếng có bình thường bác ah.pan này bị cắt chói mà quái lạ....ăn vào đường 200v và rgb có ba con gì mà mình chưa thấy bjo tên hiệu trên mạch là gs502.gs503.gs504...ba con này đo ko lên gì hết nó kí hiệu thế này (--><--) chẳng biết là cái ma gì nữa..ko lẽ là cầu chì à
em vẫn cần giúp...bác nào có sơ đồ cho e xin nha...bác nào đi qua thì cm cho nó lên đầu hộ e với...thank....
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
