Nguyên văn bởi vanlai1984
cần giup tivi tcl 2190ARH bị mất tiếng.
ngõ ra 1v thì làm sao chạy được...........kiểm tra tụ boss. chân mute ...tụ xuất loa .và kiếm con ic nào chác ăn thay vào....sao cho ngõ out bằng B+ chia đôi là ok .......Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtmất cả av và tv bạn ah/em đo nguôn ic thì có.ngõ out loa có 1v thôi..em kich nhiễu thì không có...em thay ic rồi cũng vậyLast edited by vanlai1984; 24-09-2013, 11:27.NO NO
NO NO
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
