Em đang có con tivi Sámung xài 2 ic MSP3400GC12 và TDA9594PS, lúc đầu mở thì có mỗi hột mè một lúc sau là mất chỉ còn sáng mờ mờ. Điện công suất sắc đủ 180v. Lúc chạy bình thường điện RGB đo được 3v.Khi hư đo RGB có 1.8v. Bác nào gặp chưa cho biết cách xử lý.
Tivi Samsung 21inch cần giúp đỡ
cũng như không......vậy cũng trả lời. ...Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtKiểm tra kỹ nguồn cấp cho ic tổng. Tụ. Trở. Và hàn lại mạch bạn nhéNO NO
NO NO
Điện cấp cho IC đủ hết, nó bị sao chỗ chân ra RGB lúc chạy bình thường đo được 3v, khi hư đo còn 1.8v. Bệnh này em gặp nhiều lần rồi nhưng không sửa được, phải trả lại cho khách. Kỳ này máy của nhà bị hư y chang vậy nên cần xin ae nào từng gặp chỉ cách khắc phục. Có thay FBT rồi cũng ko được, phần hàng dọc còn tốt.
máy bị khóa chói do yếu đèn hoặc bảo vệ. kt dg ABL. kt đèn bằng cách thử đèn khác hoặc k có dèn thì tăng đốt tim lên.Nguyên văn bởi coldwinter Xem bài viếtĐiện cấp cho IC đủ hết, nó bị sao chỗ chân ra RGB lúc chạy bình thường đo được 3v, khi hư đo còn 1.8v. Bệnh này em gặp nhiều lần rồi nhưng không sửa được, phải trả lại cho khách. Kỳ này máy của nhà bị hư y chang vậy nên cần xin ae nào từng gặp chỉ cách khắc phục. Có thay FBT rồi cũng ko được, phần hàng dọc còn tốt.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Đã làm rồi, ABL và đèn còn tốt. Ai còn cách nào khác không?Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtmáy bị khóa chói do yếu đèn hoặc bảo vệ. kt dg ABL. kt đèn bằng cách thử đèn khác hoặc k có dèn thì tăng đốt tim lên.
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
