mình nhận em TCL chạy 8873(21 đèn slim,có méo gối),bị nhiễm sét,mình ktra bị chấp ic tiếng thay vào máy chạy,nhưng lên hình tối ôm và bị co 2 bên,mình mua con 8873CSCNG6PR6 của SAM( TOSHIBA-HAY-22) về đóng vào(hút trống chân 64 máy mới chạy) máy chạy lên màn hình ok,vấn đề bây giờ là mình bấm phím ko được,dò đài không vào,(dùng romot ok),ae giúp mình làm thế nào để máy chạy tốt với(mình tìm 8873 của TCL ko có).thanks,CÓ FILE NHỚ CỦA NÓ CHO EM XIN LUÔN,CẢM ƠN
anh em giúp minh làm bước tiếp theo với
Tags: None
chừng nào thế con này chạy ok thì báo cho mình biết nhé. ...để mình báo họ ghi thêm tên bạn vào sách kỉ lục. ...Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình nhận em TCL chạy 8873(21 đèn slim,có méo gối),bị nhiễm sét,mình ktra bị chấp ic tiếng thay vào máy chạy,nhưng lên hình tối ôm và bị co 2 bên,mình mua con 8873CSCNG6PR6 của SAM( TOSHIBA-HAY-22) về đóng vào(hút trống chân 64 máy mới chạy) máy chạy lên màn hình ok,vấn đề bây giờ là mình bấm phím ko được,dò đài không vào,(dùng romot ok),ae giúp mình làm thế nào để máy chạy tốt với(mình tìm 8873 của TCL ko có).thanks,CÓ FILE NHỚ CỦA NÓ CHO EM XIN LUÔN,CẢM ƠNNO NO
NO NO
quan trọng ko phải là 8873 bạn nhé. cái 8873 này thay cho nhau đc nếu HAYxx giống nhau, bạn tìm ở nhà xem có thì thay, ko thì đi mua nhéNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình nhận em TCL chạy 8873(21 đèn slim,có méo gối),bị nhiễm sét,mình ktra bị chấp ic tiếng thay vào máy chạy,nhưng lên hình tối ôm và bị co 2 bên,mình mua con 8873CSCNG6PR6 của SAM( TOSHIBA-HAY-22) về đóng vào(hút trống chân 64 máy mới chạy) máy chạy lên màn hình ok,vấn đề bây giờ là mình bấm phím ko được,dò đài không vào,(dùng romot ok),ae giúp mình làm thế nào để máy chạy tốt với(mình tìm 8873 của TCL ko có).thanks,CÓ FILE NHỚ CỦA NÓ CHO EM XIN LUÔN,CẢM ƠN
chúc bạn thành cônghotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
bạn này vẫn ko hiểu àh, tên ic rồi, và cái số ( hayxxx ) giống nhau là đcNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtvậy là ko đc hả các bác.vậy phải tìm mua ic rin ak.hotline: 0938888333
0944999598
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
