Máy chạy D78040, tổng LA76810A. đèn hình loại sony KV - LS21T99. tình trạng máy bị thợ trước tháo mất cao áp, sò ngang giờ khách đem lại không biết cao áp và sò xài loại nào. anh em ai làm máy này rồi chỉ giúp em! có sơ đồ con này cho em xin ! cám ơn nhiều!
Giúp em con LG tàu này với!
DD:0982 470 874
nó là vỉ tàu chứ gì nữa. D78040 là IC gì? (chắc mành). LA76810A là IC giải mã, còn IC khiển tên gì? mà tốt nhất đọc chân cao áp biết liền, còn sò thì mấy con đại loại như D1555 trở lên đến D2499 (loại có D trong) là ok. vỉ tàu này là dễ sửa nhất rồi đấy.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtMáy chạy D78040, tổng LA76810A. đèn hình loại sony KV - LS21T99. tình trạng máy bị thợ trước tháo mất cao áp, sò ngang giờ khách đem lại không biết cao áp và sò xài loại nào. anh em ai làm máy này rồi chỉ giúp em! có sơ đồ con này cho em xin ! cám ơn nhiều!MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
cao áp thì có 2 loại .1 là 9c 2, là 10c (bao gồm 180v lấy từ cục hay lấy từ biến áp). sò ngang thì con nào chả được ,nhưng phải có dampoNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtMáy chạy D78040, tổng LA76810A. đèn hình loại sony KV - LS21T99. tình trạng máy bị thợ trước tháo mất cao áp, sò ngang giờ khách đem lại không biết cao áp và sò xài loại nào. anh em ai làm máy này rồi chỉ giúp em! có sơ đồ con này cho em xin ! cám ơn nhiều!
Cao áp 10 chân anh ơi! thấy trên biến áp nguồn ông thợ trước ghi FB2111 chắc là tên cao áp anh nhi?Sò nguồn là D5038 , ic LC863528C. tụ ngồn chính 100mF/400vNguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtnó là vỉ tàu chứ gì nữa. D78040 là IC gì? (chắc mành). LA76810A là IC giải mã, còn IC khiển tên gì? mà tốt nhất đọc chân cao áp biết liền, còn sò thì mấy con đại loại như D1555 trở lên đến D2499 (loại có D trong) là ok. vỉ tàu này là dễ sửa nhất rồi đấy.
DD:0982 470 874
boar này cao áp nó không dùng chân 8 ,9, 10 mà em không biết cao áp loại nào vì thợ trước tháo mất rồi! thợ mới vào nghề mà gặp con này không biết xử sao nên nhờ anh em giúp! cám ơn nhiều!Nguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtcao áp thì có 2 loại .1 là 9c 2, là 10c (bao gồm 180v lấy từ cục hay lấy từ biến áp). sò ngang thì con nào chả được ,nhưng phải có dampo
DD:0982 470 874
là đọc xem trên mạch chân 1 là gì, chân 2 là gì chứ ai hỏi mấy chân. tụ nguồn chính thì 100 hay 220mf hệ nó.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtCao áp 10 chân anh ơi! thấy trên biến áp nguồn ông thợ trước ghi FB2111 chắc là tên cao áp anh nhi?Sò nguồn là D5038 , ic LC863528C. tụ ngồn chính 100mF/400vMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
chân 1 ra sò ngang anh ơi! chân 8,9,10 không dùng anh ạ!Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtlà đọc xem trên mạch chân 1 là gì, chân 2 là gì chứ ai hỏi mấy chân. tụ nguồn chính thì 100 hay 220mf hệ nó.
DD:0982 470 874
1 c, 2 B+, 3 NC, 4 afc, 5 mass, 6 h, 7 abl, 8 nc, 9 tp1, 10 tp2, phải k? nó là BSC 25 - 2004PR, BSC25-1003FNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtchân 1 ra sò ngang anh ơi! chân 8,9,10 không dùng anh ạ!Last edited by aibietdo; 20-10-2013, 00:13.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
đúng rồi anh ạ! cám ơn anh nhiều. chúc anh một tối an lành!Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viết1 c, 2 B+, 3 NC, 4 afc, 5 mass, 6 h, 7 abl, 8 nc, 9 tp1, 10 tp2, phải k? nó là BSC 25 - 2004PR
DD:0982 470 874
cao áp đó là BSC 25-1003F , 10 chân, nên thay tụ nguồn bằng 220uF/400v, sò D2499 là được... Nếu chân 8-9-10 không dùng thì không phải loại này rồi , để xem lại ,,,khó hiểu quá FBT 10 chân thì chân 9 là ABL --8 là HNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtchân 1 ra sò ngang anh ơi! chân 8,9,10 không dùng anh ạ!
Sorry! Mình nhầmNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtchân 1 ra sò ngang anh ơi! chân 8,9,10 không dùng anh ạ!
cao áp của anh và của anh aibietdo có phai dùng chung không anh?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcao áp đó là BSC 25-1003F , 10 chân, nên thay tụ nguồn bằng 220uF/400v, sò D2499 là được
DD:0982 470 874
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
