Hiện nay nó đang bị méo gối một bên trái .trước đây nó bị một vạch sáng ngang em đã kiểm tra thấy bị đứt cuộn lái mành lối lại xem được 10 phút thì lại bị chết cs mành .em kiêm tra lại thấy bị chết cs mành.và cuộn dây lái mành lại bị đứt chỗ khác.vì lái mành là dây nhôm nên hay bị đứt . và em kiểm tra bị chết 3 con diot ghim của mành DZ302:23.77V.DZ303:19V.DZ306:33V.Bây giờ nó bị méo gối ở bên trái của tivi nhìn trước màn hình.va ở chỗ bị meo gối trông như bị khử từ .CÁC BÁC THỢ GẦN XA ĐÃ LÀM RỒI TƯ VẤN GIÚP EM VỚI.EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHIỀU NHIỀU
Tivi crt samsung cs21k40ml tổng tda 12136ps/n1/3 .xin được sự giúp của các bác
Tags: None
kiểm tra lại xem trong quá trình tháo cuộn có sai hoặc thiếu cái gì không nhất là đời máy tự bù méo ngay trên cuộn khi tháo lắp phải hết sức cẩn thân
cảm ơn anh để em kiêm tra lại.nhưng mà khi em tháo ra em làm gì thấy con tụ bù ở cuộn lái tia đâu
làm gì có tụ bù méo trên cuộn lái .đời máy sau này của ss người ta đả tính toán bù méo bù méo ngay trên cuộn lái luôn chú không cần dùng mạch bù ở mên máy hiểu không.còn trong quá trinh tháo ra lắp lai bạn chú ý đúng vi tri củ chưa thật chính xac nhé kiểm tra coi có làm rơi thanh từ nào không hoặc cuộn lái mành bị thiếu vòng nhiều quá hoặc có chạm nen ảnh hưởng bù méo chăng.hiện tượng bạn nói trên là do cuộn lái gây ra đóNguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viếtcảm ơn anh để em kiêm tra lại.nhưng mà khi em tháo ra em làm gì thấy con tụ bù ở cuộn lái tia đâu
bạn nên tét thử lái điNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtlàm gì có tụ bù méo trên cuộn lái .đời máy sau này của ss người ta đả tính toán bù méo bù méo ngay trên cuộn lái luôn chú không cần dùng mạch bù ở mên máy hiểu không.còn trong quá trinh tháo ra lắp lai bạn chú ý đúng vi tri củ chưa thật chính xac nhé kiểm tra coi có làm rơi thanh từ nào không hoặc cuộn lái mành bị thiếu vòng nhiều quá hoặc có chạm nen ảnh hưởng bù méo chăng.hiện tượng bạn nói trên là do cuộn lái gây ra đó
em cảm ơn anh THANH TAM nhiều .Đúng vậy em mua lái khac thử vào ok rồi.một lần lữa xin cam ơn cac anh.Em hôm nay dậy từ 1h30 sáng.Vừa sửa song con lcd 40s550a .muốn chia sẻ cùng cac anh.nó bị nháy 2 nhịp . no bị mất nguồn 16v cấp cho ic thúc 5501a .nó bị đứt r6329 =22om .bây giờ đã ok đã có 400v ở tụ lọc nguồn.và các điện ap 15v.12v đã có.thôi chào các anh em đi làm nốt con LCD32EX300 bị hỏng nguồn lũa đây
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
