tivi sam sung cs21z40mlu tổng 12156 mành 78045..máy chạy nguồn tốt hết nhưng ko có hình gì cả chỉ nổi đường hồi...em nghĩ là đèn yếu nên cẳt chói..đã nối tắt ht nhưng ko đc....đường hồi nổi ngang phía trên màn hình thì dày xuống dười thì thưa dần....e làm lâu rồi mà ko ra pan bác nào làm qua pan này rồi chỉ em phát
tivi samsung cần giúp
kiểm tra kĩ phần đế đèn > phần 1k >thay thử tda 6107 xemNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếttivi sam sung cs21z40mlu tổng 12156 mành 78045..máy chạy nguồn tốt hết nhưng ko có hình gì cả chỉ nổi đường hồi...em nghĩ là đèn yếu nên cẳt chói..đã nối tắt ht nhưng ko đc....đường hồi nổi ngang phía trên màn hình thì dày xuống dười thì thưa dần....e làm lâu rồi mà ko ra pan bác nào làm qua pan này rồi chỉ em phát
thay thử rồi bác ạ....em đang nghi nghi con ic mành mà ko có để thay thử...78041 có giống 78045 k bác nhỉ...mà ic mành chết có gây ra h/tượng đó ko biếtNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra kĩ phần đế đèn > phần 1k >thay thử tda 6107 xemDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
chắc ko phải mành (hiện tượng 7 sắc cầu vồng là mành) 2 con này thay cho nhau được mà còn hiện tượng của bạn là mất chói phải kiểm tra đươnngf 1k abl nguồn cáp cho mạch chói bạn thử sang con đèn hình khác còn đẹp xem sao như đời chay 9381 thì mình hay mò bấm service chỉnh 1k sang 1 được còn đời này chưa thử chúc may mắnNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthay thử rồi bác ạ....em đang nghi nghi con ic mành mà ko có để thay thử...78041 có giống 78045 k bác nhỉ...mà ic mành chết có gây ra h/tượng đó ko biết
ko có hiển thị gì luôn bác ơi...làm sao vào đc sv...mà có những nguyên nhân nào gây ra cắt chói bác nhỉNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtchắc ko phải mành (hiện tượng 7 sắc cầu vồng là mành) 2 con này thay cho nhau được mà còn hiện tượng của bạn là mất chói phải kiểm tra đươnngf 1k abl nguồn cáp cho mạch chói bạn thử sang con đèn hình khác còn đẹp xem sao như đời chay 9381 thì mình hay mò bấm service chỉnh 1k sang 1 được còn đời này chưa thử chúc may mắnDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Cứ thay thử IC mành đi bạn,vì mất hay yếu xung mành về MP cũng cắt chói đó..Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtko có hiển thị gì luôn bác ơi...làm sao vào đc sv...mà có những nguyên nhân nào gây ra cắt chói bác nhỉĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
phần r g b tư ic ra có vôn ko 3 đường này co mấy con đèn khóa chói kiểm tra xem hoăc kiểm tra 1k;82 có vôn ko chân 81 có vôn koNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtko có hiển thị gì luôn bác ơi...làm sao vào đc sv...mà có những nguyên nhân nào gây ra cắt chói bác nhỉ
nếu 78041 mà thay cho 78045 ok ngon thì để e thử....em làm rồi e sẽ báo cáo các bácNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtphần r g b tư ic ra có vôn ko 3 đường này co mấy con đèn khóa chói kiểm tra xem hoăc kiểm tra 1k;82 có vôn ko chân 81 có vôn koDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
thay vert rồi mà ko đc các bác ạ...abl tốt..tại chân ic là 1.5v..đèn e ko có để test..mà có cái này e đang phân vân... nguồn cấp cho vert bị lệch...+15.6v ok.... -16.5v còn có 14v thay hết linh kiện phần này rồi ko đc...bác nào có cao kiến gì giúp e vớiNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnếu 78041 mà thay cho 78045 ok ngon thì để e thử....em làm rồi e sẽ báo cáo các bácDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
theo mình ngĩ nguồn mành thì mành chỉ co /dãn /tuyến tính chứ đằng này nổi đường hồi như mất chói phải ko? chỉ ở phần công suất sắc /rgb/abl/đèn kém(thử test đèn khác xem)/thử nạp lại nhớ xemNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthay vert rồi mà ko đc các bác ạ...abl tốt..tại chân ic là 1.5v..đèn e ko có để test..mà có cái này e đang phân vân... nguồn cấp cho vert bị lệch...+15.6v ok.... -16.5v còn có 14v thay hết linh kiện phần này rồi ko đc...bác nào có cao kiến gì giúp e với
bác đã thay thử ic nhớ chưa ?e cũng đồng ý với ý kiến của anhnamdinh ,thay thử mạch qua đền khác xem sao? chúc bác thành công
bị nhớ thì toi em rồi.....ko có po chép nhớ... để thử e cày tiếp coi sao..hy vọng ko bị nhớNguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtbác đã thay thử ic nhớ chưa ?e cũng đồng ý với ý kiến của anhnamdinh ,thay thử mạch qua đền khác xem sao? chúc bác thành côngDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
