bác nào có rom california mp-128 cho mình xin với.cám ơn nhiều
xin rom california mp-128
đây bạn thử xem(fw lấy từ diễn đàn)Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtbác nào có rom california mp-128 cho mình xin với.cám ơn nhiều
có ruồi đâyNguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtcủa mình có bo ruồi bạn ơi
để mình nạp thử
hi,không được rồi bạn .chắc tại máy của mình không phải lỗi rom rồi.tình hình là ban đầu nó bị hiện tượng là máy không hoạt động(cắm điện vô nó cứ im ru ,y như bi mất nguồn vậy).mình kiểm tra thấy bộ nguồn không bị hư.nhưng trên bo hình bị thiếu nguồn 3v3(còn chừng 1v),nguồn 1v8 có nhưng con 8550 ổn áp nguồn này bị nóng.mình đã thay các con 5399,8550 ổn áp nhưng không hiệu quả,thay ic ram cũng không hiệu quả luôn,thay ic 8202r thì nguồn 3v3 và 1v8 ra đủ nhưng máy vẫn im phăng phắt.bí quá mình thay ic nạp khay luôn mà vẫn vậy.mình tìm fw nap lại cũng không được.nói chung là mình đã thay hết các ic trên bo hình(trừ 4558) mà vẫn chưa được.NHỜ ANH EM GIÚP MÌNH VỚI.chứ mình bí quá chắc thay luôn mạch in quá
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
