CHÀO AE ai có fw nhớ 24c256 của con ss lâ26r71 ko cho mình xin với .trân trọng cảm ơn.
Samsung lcd la26r71
Samsung lcd la26r71
Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2Tags: None
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtCHÀO AE ai có fw nhớ 24c256 của con ss lâ26r71 ko cho mình xin với .trân trọng cảm ơn.
Heeeeeeeeeeeeeeeeeee
sau tết ăn nhiều bánh trưng quá hay sao mờ .......................... đặt thử cho em nó một sạch sẽ từ đầu chí cuối xem sao!
Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Đợi thứ 2 tuần sau đi làm e gửi tặng bác 1 con.Bùi Đức Sang
Chuyên sửa chữa panel lcd
ĐT: 0989 367.860
Đ/c: Thành phố hoa phượng đỏ
ăn đc thì đã tốt thử con trắng tinh vào rồi mà ko đc.nó im re mỗi đèn đỏ thui.đang nghi ngờ hỏng vsl bởi fl anh tét thử roi. bố già chết bo ANguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
Last edited by nghiatanlong; 09-02-2014, 13:11.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
mà lúc đầu nó bị bịnh sao dậy.......................... đèn đỏ.... tịt ngóm...... hay gì gì vậy!Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtCHÀO AE ai có fw nhớ 24c256 của con ss lâ26r71 ko cho mình xin với .trân trọng cảm ơn.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
nó khởi động 7 nháy sau đó dừng lại đèn đỏ khoảng 3s-4s sau đó lai khởi động lại. kt ko có lệnh cho bl và ticon tạo lệnh giả cho máy chạy thì màn sáng nhưng ko có hình .các vcc đều bt con vsl nóng lắm.kt nội trở đường bl on còn khoảng 300om.Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtmà lúc đầu nó bị bịnh sao dậy.......................... đèn đỏ.... tịt ngóm...... hay gì gì vậy!Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Ấy chết ............................ nóng dữ vậy thì thay em nó đi hoặc lắp thêm cái tủ lạnh vào chớ sao lại nạp nạp làm chi vậy anh!Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtnó khởi động 7 nháy sau đó dừng lại đèn đỏ khoảng 3s-4s sau đó lai khởi động lại. kt ko có lệnh cho bl và ticon tạo lệnh giả cho máy chạy thì màn sáng nhưng ko có hình .các vcc đều bt con vsl nóng lắm.kt nội trở đường bl on còn khoảng 300om.
K/T mấy cái đường nguồn cấp cho VSL xem trở kháng nó thế nào..........!
có khi em nó còn có vài OM ấy chứ!
Mà R71 làm sao nhớ em nó lại mọc ra dài dài dung lượng vậy...................... những 256........Last edited by thanhson; 10-02-2014, 11:24.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
