tivi JVC-AV-16N71:ic khiển MN1873287 :giãi mã NN5198 :vets AN5539 :nguồn STR G6653:máy chạy bình thường tắc đi mở lại bị mất nhớ cụ thể.ánh sáng tối,không hình,trở về tiến anh,thun ngắn hai đầu,mọi điều chỉnh về số o .đã thay nhớ khác rồi cũng vạy,xin các huynh chỉ giáo !!!!!
Xin cÁc sƯ huynh giÚp tivi lÀm nỮa thÁng
trước hết bạn kiẻm tra đo 2 dường đata/ clok xem coddieenj áp đều nhau ko(khoảng 2v ) hút bỏ mấy con gim 2 đường này ỏ gần cao áp xem hút chân 2 đươgf này ở kenh ra xem làm vậy mà ko được thì K/T dãy trở 4.7k cấp nguồn cho 2 đường này gần vxl/và ic nhớNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttivi JVC-AV-16N71:ic khiển MN1873287 :giãi mã NN5198 :vets AN5539 :nguồn STR G6653:máy chạy bình thường tắc đi mở lại bị mất nhớ cụ thể.ánh sáng tối,không hình,trở về tiến anh,thun ngắn hai đầu,mọi điều chỉnh về số o .đã thay nhớ khác rồi cũng vạy,xin các huynh chỉ giáo !!!!!
cảm ơn huynh đã quang tâm (em khổ cho cái máy này quá) hai đường sung này em kiểm tra kỷ không có vấn đề gì.bay giờ em mỡ máy lên nghe tiến rít rấc là khó chiệu dống như sai giao động.đẻ lâu sợ chết sò.cứu...cứuNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttrước hết bạn kiẻm tra đo 2 dường đata/ clok xem coddieenj áp đều nhau ko(khoảng 2v ) hút bỏ mấy con gim 2 đường này ỏ gần cao áp xem hút chân 2 đươgf này ở kenh ra xem làm vậy mà ko được thì K/T dãy trở 4.7k cấp nguồn cho 2 đường này gần vxl/và ic nhớ
Bác anhnamdinh1 chắc quên bạn này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post838092Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttrước hết bạn kiẻm tra đo 2 dường đata/ clok xem coddieenj áp đều nhau ko(khoảng 2v ) hút bỏ mấy con gim 2 đường này ỏ gần cao áp xem hút chân 2 đươgf này ở kenh ra xem làm vậy mà ko được thì K/T dãy trở 4.7k cấp nguồn cho 2 đường này gần vxl/và ic nhớ
em thấy phán câu: đời máy này không có đi ốt trên đường scl và sda, là em chạy rồi.
đúng là đời máy này thực tế trên mạch có những con đi ốt này nhưng người ta bỏ trông không gắn vào D791.D792.D793.D794.D795 !!!!!!Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBác anhnamdinh1 chắc quên bạn này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post838092
khong phải nhớ nhưng cũng vẫn là nhớ vậy cái gì gây ra lỗi nhớ tất cả là ở bạn mà chỉ bạn mà thôi xung quanh:nguồn 5v / nhớ /vxl/ data/clok/..../Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtđúng là đời máy này thực tế trên mạch có những con đi ốt này nhưng người ta bỏ trông không gắn vào D791.D792.D793.D794.D795 !!!!!!
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
