LG Slimfit 21FU4RG bệnh lạ
kiểm tra điện áp hồi từ mành về tổng xem! đặc biệt các tụ hồi tiếp(dễ bị khô),mạch có triết áp thì thay luôn! . hoặc bị hỏng một vế công suất!Nguyên văn bởi tivilcd Xem bài viết
DD:0982 470 874
Chỉ có linh kiện phần công xuất Mành thôi ,D nguồn thay không đo ,Chạy lâu có diễn biến gì khác không ???Mình có sơ đồ mà Dung Lượng lớn quá không đưa lên được ,,,,Mail ..À mà nó chạy IC Tổng 762XX hảNguyên văn bởi tivilcd Xem bài viết
Chạy lâu vẫn vậy ạ, IC tổng đúng như bác nghĩ,là LV76213Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtChỉ có linh kiện phần công xuất Mành thôi ,D nguồn thay không đo ,Chạy lâu có diễn biến gì khác không ???Mình có sơ đồ mà Dung Lượng lớn quá không đưa lên được ,,,,Mail ..À mà nó chạy IC Tổng 762XX hả
Mail của e đây : cuongphc.no1@gmail.com, bác gửi rùm ạ. thanks !Mới vô nghề - Mong được học hỏi các tiền bối ..
Mail :
Call : 098.248.1128 Or 098.66.31.668
Thanks ạ .. :)
R311 chuẩn là bao nhiêu ạNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtphần mành có R nào đó tăng trị số,kiểm tra thử R311.Mới vô nghề - Mong được học hỏi các tiền bối ..
Mail :
Thanks ạ .. :)
Đã thay rùi == > not done ạNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtViệc cần làm đầu tiên là thay tụ xuất 2200m.Mới vô nghề - Mong được học hỏi các tiền bối ..
Mail :
Thanks ạ .. :)
Cách đây mấy ngày mình có làm 1 con toshiba y như vậy. Thay hết tụ phần công suất và công suất luôn cũng ko được, cuối cùng dò đường hồi tiếp về ic giải mã thay con tụ 2,2μ là ok. Đừng vô service chỉnh lung tung nha bạn. Chúc thành công
LIÊN HỆ: 0908 0595 28 TRUNG
Bác cho e xin 1 bản vào mail nhé,thank...Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtChỉ có linh kiện phần công xuất Mành thôi ,D nguồn thay không đo ,Chạy lâu có diễn biến gì khác không ???Mình có sơ đồ mà Dung Lượng lớn quá không đưa lên được ,,,,Mail ..À mà nó chạy IC Tổng 762XX hả
Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
nếu chưa được thay con R 512 chân 19=22kNguyên văn bởi tivilcd Xem bài viếtR311 chuẩn là bao nhiêu ạ
gửi bạn sơ đồ nhéNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtBác cho e xin 1 bản vào mail nhé,thank...Attached Files
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
