plasma samsung PS50C7000 help
  • plasma samsung PS50C7000 help
    Mình mới nhận máy trong tình trạng rơle đóng mở liên tục. tháo ra sấy khô ( vì mấy hôm Nồm ) lắp chạy nhưng khi tắt = điều khiển bật lại không thấy lên
    Giờ đang trong tình trạng le đóng mở liên tục. Mình kết luận hỏng nguồn mang vỉ nguồn về làm
    - mình test = lệnh giả nguồn mở 5v 12v ok
    - lệnh thứ 2 cấp cho nguồn cho VS và VA Nếu không có tải nguồn dâng VS=200v và VA=50v. CÒn lắp tải bóng đèn thì nguồn VS ở mức 125v VA=40v
    *Vấn đề mình xin được hỏi các cao thủ
    1 rơ le không ngắt mở nữa vậy lỗi nằm ở đâu ( nguồn cấp trước 5v tốt chưa gắn tải giả )
    2 Nguồn cấp VS điện áp như vậy chuẩn mực chưa. hay phải ngắn vào main để có đường hồi, Hay chỉ cần test nguồn = lệnh giả là phải có điện áp >200v
    -Mình đang cần gấp mong mọi người giúp đỡ ( với pan này có cần phải vỉ điều khiển và vỉ X và Y không )
    Bh lắp tải ko sụt giảm là ok
    hotline: 0938888333
    0944999598
    sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
    cơ quan chợ trời hà nội
      Ae nào có phương pháp giải quyết con này dùm mình với. hiên tại lắp tải giả là rơle ngắt mở liên tục còn không cho tải giả thì điện áp VS có lúc 210v nhưng có lúc 150v
      - ae nào làm nhiều Nguồn này cho mình hỏi có khi nào chết IC dao động không hay linh kiện phụ
        Le vồ thấp đọc mà chẳng hiểu các bác nói gì nữa, bác nào có tl cơ bản plasma có thể share ae tìm hiểu thêm đc không, hàng này chắc cũng k còn sản xuất nữa đâu nhỉ
        Đời bể khổ :
          tháo nguồn cấp bo Y drive ra xem có mở nguồn được ko?
          tháo luôn nguồn cấp bo X drive ra
          nếu mở lại được là nguồn còn okies, check bo y và bo x xem mấy con igbt còn nguyên ko?
          bo logic ở giửa có 1 cái đèn led, nếu bthường nhấp nháy 1s 1 lần, nếu hỏng y drive, x drive hoặc y buffer sẽ nhấp nhấy 5s 1 lần
          còn 1 bo ở phía dưới, check xem có bị đứt cầu chì SMD ko?
          b.r
            kiễm tra bo y buffer
              Toan toi igbt, quan trong la van de tan nhiet cho no sau khi thay. Smd it thay ae thao luan ve tan nhiet?
              hoanglinh663 Tìm hiểu thêm về hoanglinh663
              • nick22
                Trả lời cho Máy điện châm ?
                bởi nick22
                01-12-2025, 13:23
