Máy chạy sò nguồn JCS7N60F,IC NCP1337P, tổng TDA11135PS/3N, mành LA78141. tình trạng: không lên nguồn khi không có tải(lắp tải giả). khi còn nguyên sò dòng thì đèn nguồn chớp tắt như lệnh stanby. nhưng đo B+ không có. em đã thay opto, sò nguồn và các đèn về opto nhưng vẫn không hiệu quả. anh em nào giỏi làm nguồn con này chỉ giúp em với! nhân tiện có sơ đồ con này cho em xin tham khảo! em xin chân thành cám ơn! đã cày các linh kiện khu vực nguồn mất 1 ngày hôm qua nhưng vẫn chưa ra! huuuuuuuuuu buồn quá! nguồn có ic này khó nhai vãi! help!!!!!!!!!!
TCL SLIM model :21M62EUS cần giúp! Lỗi nguồn!
bệnh này trên điễn đàn cũng nói nhiều rồi và bác LONG TCL cũng nói kỹ bạn chịu khó đọc sẽ thấy ko khó chịu . nói như bạn thì bật nguồn lên là có nhưng rồi mất ngay cũng có thể là 1337 nhưng bạn kiểm tra kỹ sơ cấp cos 2 con đèn c1815 / a1015 thay thử / 2 con r từ b+vào chân 1=4m7/ và chân 8=1k/2w thay thử (ko đo) bên thứ thay thử vr= 2k và bên sơ lưu ý có máy con r hay tăng trị sốNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếthelp me! sao không thay đại ka nào lên nhi? con IC NCP1337P 7 chân có con nào tương đương không nhi?
em đã kiểm tra và thay thử như anh nói nhưng vẫn không dược anh ơi! dùng remote bấm vẫn có tín hiệu. nhưng b+ chỉ có 30v. tháo sò dòng ra thì mất cả đèn nguồn luôn! mới đi mua mấy con fet và 1337 thay vào mà vẫn không đuọc. đã thay q hồi tiếp. vẫn không thấy khả quan! buồn quá! làm nguồn fet mệt vãi!huuuuuuuu anh em nào có sơ đồ model này cho em xin! xem nguồn nuôi nó như nào mới tính tiếp được!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbệnh này trên điễn đàn cũng nói nhiều rồi và bác LONG TCL cũng nói kỹ bạn chịu khó đọc sẽ thấy ko khó chịu . nói như bạn thì bật nguồn lên là có nhưng rồi mất ngay cũng có thể là 1337 nhưng bạn kiểm tra kỹ sơ cấp cos 2 con đèn c1815 / a1015 thay thử / 2 con r từ b+vào chân 1=4m7/ và chân 8=1k/2w thay thử (ko đo) bên thứ thay thử vr= 2k và bên sơ lưu ý có máy con r hay tăng trị sốLast edited by nvtrach; 22-05-2014, 17:42.
DD:0982 470 874
có sơ đồ này hơi khó xem thay thử tụ nguồn b+xem đọc lap các nguồn ko liên quan (mành/tiếng)Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem đã kiểm tra và thay thử như anh nói nhưng vẫn không dược anh ơi! dùng remote bấm vẫn có tín hiệu. nhưng b+ chỉ có 30v. tháo sò dòng ra thì mất cả đèn nguồn luôn! mới đi mua mấy con fet và 1337 thay vào mà vẫn không đuọc. đã thay q hồi tiếp. vẫn không thấy khả quan! buồn quá! làm nguồn fet mệt vãi!huuuuuuuu anh em nào có sơ đồ model này cho em xin! xem nguồn nuôi nó như nào mới tính tiếp được!
đúng là khó xem thật anh ạ! em độc lập cao áp ra, sò dòng cũng tháo! em lắp bóng đền ớt vào làm tải giả thì khi bật nguồn thid đèn ớt và đèn nguồn nháy cùng nhịp! và b+ ở mức 30v! giờ em phải làm sao anh? chỉ dùm em với!mà anh ơi! đèn TL431 và C144 ở phần hồi tiếp mình có thể lấy đèn 1015 và 1815 thay thế vào được không nhi?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcó sơ đồ này hơi khó xem thay thử tụ nguồn b+xem đọc lap các nguồn ko liên quan (mành/tiếng)
DD:0982 470 874
đúng là đau đầu anh ơi! cuối cùng cũng tìm ra lỗi! thật ra lỗi này là do sơ xuất! chỉ bị chạm phụ tải (rò diode thứ cấp!) vãi! vậy mà nó hành 2m 2 ngày nay! nhưng giờ nó bị méo gối nặng anh ạ! hình bị thu lại mỗi bên 1cm và lượn sóng quá chừng! đây là lần đầu tiên em là tivi có nguồn dùng Fet! cám ơn anh rất nhiều!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbệnh này trên điễn đàn cũng nói nhiều rồi và bác LONG TCL cũng nói kỹ bạn chịu khó đọc sẽ thấy ko khó chịu . nói như bạn thì bật nguồn lên là có nhưng rồi mất ngay cũng có thể là 1337 nhưng bạn kiểm tra kỹ sơ cấp cos 2 con đèn c1815 / a1015 thay thử / 2 con r từ b+vào chân 1=4m7/ và chân 8=1k/2w thay thử (ko đo) bên thứ thay thử vr= 2k và bên sơ lưu ý có máy con r hay tăng trị số
DD:0982 470 874
nếu méo gối thử thay fet méo gối và lk phần méo gối thử xem ko thì cóp nhớ xemNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtđúng là đau đầu anh ơi! cuối cùng cũng tìm ra lỗi! thật ra lỗi này là do sơ xuất! chỉ bị chạm phụ tải (rò diode thứ cấp!) vãi! vậy mà nó hành 2m 2 ngày nay! nhưng giờ nó bị méo gối nặng anh ạ! hình bị thu lại mỗi bên 1cm và lượn sóng quá chừng! đây là lần đầu tiên em là tivi có nguồn dùng Fet! cám ơn anh rất nhiều!
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
