tivi trung quốc củ chuối....
  • dtlong81
    • Aug 2011
    • 1315
    nguồn chạy sò d5386 ...tổng 76810 vsl lc863528b củ chuối chưa từng thấy các bác ạ... e nhận máy bị pan nguồn....nguồn ra thấp <50v...nghĩ là bị hồi tiếp hoặc khống chế nguồn nhưng nhổ q 580 với q 553 ra thì nguồn lên 90v máy ko chạy....thay r 47k.r 100k..opto..vr 2k vẫn ko chạy..nguồn cug chỉ có 50v..hút bỏ q703 mở nguồn thì máy chạy..b+ đủ 110v...nhưng ko có ánh sáng....e đang làm phần vsl và ic nhớ....kể cả data clock .
    bác nào có cao kiến gì giúp e với...chứ mày tàu mà cày thế này thì chết
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
  • dtlong81
    • Aug 2011
    • 1315
    đúng là củ chuối các bác ạ.... làm hết rồi cũng ko ăn thua..bác nào có cao kiến giúp e phát
    Email :
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
      mạch TQ này thì bác phải làm kỹ sơ cấp phần nguồn trước , khi đã cách ly Q553 rồi mà áp B+ không vọt lên 200v là phần sơ cấp chưa chạy được , việc bây giờ là làm lại từ đầu , tháo biến áp kiểm tra chân có bị rỉ mối hàn từ dây quấn không , ráp lại , tách toàn bộ diode thứ cấp , trừ diode 110v , thay tụ nguồn 160v bằng tụ 47uF/250v để khỏi nổ , tách FBT khỏi nguồn, tải giả B+ bằng đèn 220v/25w ,xả 1 chân OPTO bên sơ cấp , cắm nguồn nếu sơ cấp tốt thì áp sẽ tăng cao ngay, đừng cắm lâu , chỉ cần 4 giây , nếu chưa có nguồn cao thì kiểm tra các R sơ cấp nhất là R 517 (1k) C514 (.1) VD514 (4148) chỉ khi nào mạch chạy mạnh rồi thì mới làm tiếp đến hồi tiếp , thay R517, C514 bằng con tốt .
      • manhnha11
        • Feb 2010
        • 1331
        #4
        kiểm tra lệnh mở nguồn đả có chưa [pin 15 ic khiển on= 0v, off= 5v]
        nếu đả có lệnh mở nguồn mà nguồn B+ chưa đủ 110v thì cầy phần nguồn.
        nếu kôg có lệnh mở nguồn thì cày phần ic khiển [thay thạch anh + 2 tụ, thay ic khiển]
        kôg có ánh sáng thì xem dao động dòng đả có chưa để khoanh vùng pan.
        • Tuanhonglac
          Moderator
          • Mar 2010
          • 2015
          #5
          Lưu ý thêm là khi kiểm tra bên thứ cấp, ngoài cách ly các diode, cần kiểm tra các tụ gốm song song các diode này. Khi một trong các các tụ này bị rỉ hay chập, sẽ gây sụt nguồn ra. Nếu tách diode mà không chú ý các tụ này, sẽ không tìm ra nguyên nhân.
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #6
            Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
            khi cách ly các diode ở các đường thứ cấp phụ rồi thì nếu một trong các tụ này bị chập thì nguồn vẫn lên bình thường, chỉ khi nào gắn diode trở lại nó mới gây trở ngại (đường 180v hay hư nhất ) Mod ơi .
            • thanhtam6875
              • Mar 2014
              • 501
              #7
              Thay R517 (1K) đi bạn!
              Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
              Tel: 01652.030103
              • dtlong81
                • Aug 2011
                • 1315
                #8
                uống xong ly cf sáng là thấy vui rồi...ae dtvn còn rất nhiều bác máu lửa....thank tất cả các bác....e làm rồi báo lại ngay....
                Email :
                • dtlong81
                  • Aug 2011
                  • 1315
                  #9
                  khoan đã các bác ơi...hút bỏ q703 mở nguồn máy chạy B+ đủ 110v đẹp lử..vậy là nguồn đã ok...vấn đề là phần vxl giờ sao các bác nhỉ
                  Email :
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    nếu bỏ Q703 mà lên nguồn thì cầy phần VXL nạp lại ROM , thạch anh, thay thử Q702, 704, 705 , nếu không được thì đành phải thay VXL thôi .
                    • dtlong81
                      • Aug 2011
                      • 1315
                      #11
                      bác qthai ko thấy sdt he...cũng thích nói chuyện với bác giống như bác [MENTION=43882]Phương[/MENTION]hd hay bác [MENTION=214804]ting[/MENTION] ..he..con tivi tàu này ko lẽ cho nó phát búa bác ạ...giờ máy chạy rồi bác ạ..hình ảnh ok...nhưng lại thêm cái kiểu sấy nóng lên thì chạy....pó tay lũ tàu...
                      Email :
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        thì tắm rửa thật kỹ cho em nó là có thể ổn thôi
                        • dtlong81
                          • Aug 2011
                          • 1315
                          #13
                          gai lai ko có nắng bác ơi.... để e tắm cho nó xăng thơm coi sao
                          Email :
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #14
                            thời buổi bây giờ mà lại phụ thuộc vào ông Mặt trời à ? nhưng có một điều là hãy dùng nước sạch với OMO để tẩy rửa bo mạch loại này , khoan dùng đến xăng thơm , ban đêm vẫn tắm rửa cho bo mạch được , cần gì nắng đâu !!! dùng cọ quét sơn chà kỹ vùng VXL sẽ có hiệu quả , nếu vẫn chưa được thì hãy thay thạch anh rồi IC khiển, chắc chắn khiển sẽ chạy tốt , khi chà bằng cọ lưu ý coi chừng lỏng chân hàn của linh kiện đó .
                            • thanhtam6875
                              • Mar 2014
                              • 501
                              #15
                              Thay thạch anh khiển (G701) đi bạn!
                              Tel: 01652.030103
                              dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
