chạy ic khiển 8873 hay 22 ic nguồn cq0765 vỉ lớn. lúc đầu em thấy mất nguồn và thạch sùng bò vào phần ngang nằm chết. kiểm tra thấy diot nắn nguồn b+ bị chập và em cũng vệ sinh mạch ngay chỗ thạch sùng chết. lạ ở chỗ là cách li b+ gắn tải giả thì nguồn oke. nhưng gắn cho cao ap chạy là làm cái đùng nổ bay ic nguồn liền. em kiểm tra hết hồi tiếp và cả sơ cấp cũng không thấy gì. mấy huynh giúp đỡ với. nướng hết mấy em ic nguồn rồi. thân
tivi trung quốc bị nổ ic nguồn cần giúp.
FB bị chạm ABL & B+, mở lên là chết IC nguồn tức khắc! Thay FB nha Bạn!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtchạy ic khiển 8873 hay 22 ic nguồn cq0765 vỉ lớn. lúc đầu em thấy mất nguồn và thạch sùng bò vào phần ngang nằm chết. kiểm tra thấy diot nắn nguồn b+ bị chập và em cũng vệ sinh mạch ngay chỗ thạch sùng chết. lạ ở chỗ là cách li b+ gắn tải giả thì nguồn oke. nhưng gắn cho cao ap chạy là làm cái đùng nổ bay ic nguồn liền. em kiểm tra hết hồi tiếp và cả sơ cấp cũng không thấy gì. mấy huynh giúp đỡ với. nướng hết mấy em ic nguồn rồi. thânEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
đúng là hư cao ápNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtban thay FPT, do bi danh lua lam chet ic nguon. lai bach dothay cao áp chạy được rồi nhưng hình rất mờ.Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtFB bị chạm ABL & B+, mở lên là chết IC nguồn tức khắc! Thay FB nha Bạn!
Cao áp "Tàu khựa" biến chứng không lường! Mặc dù thay mới nhưng đôi khi phải giảm tụ damper bớt cho HV cao hơn nó mới đẹp!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtđúng là hư cao áp
thay cao áp chạy được rồi nhưng hình rất mờ.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
cao áp oke em tháo từ cái khác qua. nhưng gắn vào thì không thấy sáng vặn g2 lên 1 chút thì thấy có hình nhưng toàn màn hình đều bị chói. g2 em đo được 200v nếu vặn thêm thì nổi đường hồi mất hình. 3 tia r,g,b và tín hiệu r,g,b đủ. sợi đốt 6v.Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtCao áp "Tàu khựa" biến chứng không lường! Mặc dù thay mới nhưng đôi khi phải giảm tụ damper bớt cho HV cao hơn nó mới đẹp!
Thay 8873HAY22 đi bạn, FB hư ABL hay bị 'die' con này lắm!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcao áp oke em tháo từ cái khác qua. nhưng gắn vào thì không thấy sáng vặn g2 lên 1 chút thì thấy có hình nhưng toàn màn hình đều bị chói. g2 em đo được 200v nếu vặn thêm thì nổi đường hồi mất hình. 3 tia r,g,b và tín hiệu r,g,b đủ. sợi đốt 6v.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
sorry a tâm. em này hay 30 lận nên không cóNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtThay 8873HAY22 đi bạn, FB hư ABL hay bị 'die' con này lắm!
ban sem lai ngay goc bo mach ngay fbt co con zeno ban thay con do la ok. con zeno do nam tren duong ABL
cảm ơn bạn nha. con zen đó mình đo không chết và cũng thay con khác luôn rồi. để e kím ic thử xem sao. mà a giúp em con samsung 29'' slim này với khiển dán tda12156h bị bệnh có tiếng nhưng không sáng đèn. g2 đo được có 50v 3tia rgb đủ sợi đốt có là bị gì a nhỉ.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtban sem lai ngay goc bo mach ngay fbt co con zeno ban thay con do la ok. con zeno do nam tren duong ABL
dau tien ban nen do dien ap cao cho ic vect co du nguon + - co du 15v khong. neu du do tiep nguon 180v dien ap g2 phai du 400v. hut chan g2 do sem bao nhieu. tang g2 het co sem man hinh co rang hoi khong. thay tu bi nguon g2, thuong doi nay hay nhu cuc [fbt]. ban co co lay cuc cua may 21in doi may chay vi dai cuc lon. vi du nhu doi 21k3. thay vao la duoc het. khi thay cuc 21 vao may se bi co ben duoi khoang 5 phan. luc do tang nguon am cap cho ic vect len. bang cach noi tat may con dien tro tu fbt ra diot nan nguon am. kiem tra co di bao tiep toi chi tiep chuc thanh cong
đèn hình già rồiNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcảm ơn bạn nha. con zen đó mình đo không chết và cũng thay con khác luôn rồi. để e kím ic thử xem sao. mà a giúp em con samsung 29'' slim này với khiển dán tda12156h bị bệnh có tiếng nhưng không sáng đèn. g2 đo được có 50v 3tia rgb đủ sợi đốt có là bị gì a nhỉ.
chỉnh từ tù g2 lên xem bạn ơi!
DD:0982 470 874
cảm ơn bạn. mang chậm quá onl không được. tháo g2 ra chỉ có 50v nguồn + - 16v ic vert đủ, mình đả thay tụ bi ở chân g2, 3 katot 170v tín hiệu r,g,b 1v mấy. vặn g2 lên hết cỡ cũng được có 50v nhưng vẫn tối thui chẳng thấy giang hồi gì cảNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtdau tien ban nen do dien ap cao cho ic vect co du nguon + - co du 15v khong. neu du do tiep nguon 180v dien ap g2 phai du 400v. hut chan g2 do sem bao nhieu. tang g2 het co sem man hinh co rang hoi khong. thay tu bi nguon g2, thuong doi nay hay nhu cuc [fbt]. ban co co lay cuc cua may 21in doi may chay vi dai cuc lon. vi du nhu doi 21k3. thay vao la duoc het. khi thay cuc 21 vao may se bi co ben duoi khoang 5 phan. luc do tang nguon am cap cho ic vect len. bang cach noi tat may con dien tro tu fbt ra diot nan nguon am. kiem tra co di bao tiep toi chi tiep chuc thanh cong
ban hut chong chan G2 O KYLO ra do sem bao nhieu neu du 200v toi 800v thi den hinh bi cham luoi G2 NEU khong du thi thay fbt di
neu do den hinh cham chan G2 toi chi cho ban cach lam lai den hinh
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
