tivi trung quốc không lên hình cần giúp đỡ
  • Transistor2S
    Thành viên chính thức
    • Apr 2013
    • 65
    Số là có một cái tivi của thằng bạn bị không lên hình mà sửa hoài vẫn chưa ra e mới vào nghề mong các bạn giúp giùm , tivi tàu sử dụng Ic LC863528 và ic TỔNG LA76810
    Lúc trước bật lâu lấm mới lên sao đó không lên nũa. e kiểm tra các đường nguồn bên thứ cấp thì vẫn đủ 1 đường B+ 100v, 200v , 26v, 15v va 19v hiện tại tháo sò ngang ra thì chân B sò ngang đo đc 1v , chân 27 Ic tổng là 0.49v , thạch anh cấp xung cho ic tổng là 2.8v , nguồn cấp cho ic tổng là 5v, ngoài ra còn 1 đường 8v nữa. còn cái đèn hình thì nhìn nó không dc sáng nhu luc đầu nữa ! nói chung mình co kiểm tra vài chỗ những vẫn chưa biết hư chỗ nào mong các bạn giúp giùm mình !
  • dientuthuan
    Thành viên mới
    • Aug 2013
    • 24
    ban thay thu cao ap di
    • manhnha11
      • Feb 2010
      • 1331
      Nguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viết
      trước tiên thay đuôi đèn mới, đo điện áp bo đuôi có bình thường kôg rồi tính tiếp.
      • ĐƯCMÊN-ST
        • Sep 2010
        • 486
        #4
        kiểm tra fpt chạy chưa bạn đo xem tim đèn có volt k nếu tim đèn có volt là máy chạy và ngược lại
        CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
        Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
        • le thanh nha
          Thành viên mới
          • Jul 2014
          • 65
          #5
          nếu như mở thử tivi nghe đc tiếng chách là cao áp còn và nên thay đuôi đèn,còn nếu k nghe hoặc đo cao áp thấy k hoạt động thì bạn nên thay cao ap đi.đừng loại trừ khả năng nào nhé bân.
          • Transistor2S
            • Apr 2013
            • 65
            #6
            cám on các bạn đa nhiêt tình giup đỡ mình đa thay ic lái tia va cao áp và đui đèn và màng hình đã lên
            nhưng nó không có màu vào menu thì chữ và số menu có màu bình thường nhung đài và AV thì trắng đen không à. e đã thay thach anh nhung vẫn z mong các ae giúp dùm.
            • anhnamdinh1
              • Jul 2013
              • 1714
              #7
              ko có màu phải thay TA trong máy tàu 443mh hoặc gỡ J ở chân ic>TA thay = con tụ 102 nhé
              • Transistor2S
                • Apr 2013
                • 65
                #8
                mình da thay thử ròi không được bạn oi
                • manhnha11
                  • Feb 2010
                  • 1331
                  #9
                  đời nầy rất kén thạch anh 4.43 - phải thay đúng thạch anh vỉ máy tàu mới lên màu.
                  • anhnamdinh1
                    • Jul 2013
                    • 1714
                    #10
                    nếu vậy thì phải xem lại đường xung AFC thôi vì thay cao áp mơei nên xung khác đi thử cuốn đường xung ở ferit 6>7 vòng hoặc lấy từ HTim hoặc c sò dòng
                    • thanhtam6875
                      • Mar 2014
                      • 501
                      #11
                      Thay luôn mấy con tụ từ chân 4.43 về GND luôn!
                      Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                      Tel: 01652.030103
                      Transistor2S Tìm hiểu thêm về Transistor2S
