em gặp pan TCL 21HT99 tổng 11135 ,nguồn chạy fet 2645 và osd 1337,hiện nay máy mất dao động nguồn em thay thử cặp rồi mà chân hồi tiếp sơ cấp cứ nháy như mất hồi tiếp sơ cấp vậy ,em đã thay thử opto và tl431 rồi mà vẫn bị ,ae ai gặp qua pan này mách em với ,XIN CẢM ƠN........................
xin giúp tivi TCL 21HT99
Tags: None
hút c/e opto quang ra nối 2 chân này bằng R=3,3k nếu nguồn vẫn nháy ko làm việc thì hỏng phần sơ cấp còn đủ nguồn thì hỏng thứ cấp lưu ý phần sơ hay hỏng trở /tăng trị số đo chính xác nhéNguyên văn bởi vankhanh078 Xem bài viếtem gặp pan TCL 21HT99 tổng 11135 ,nguồn chạy fet 2645 và osd 1337,hiện nay máy mất dao động nguồn em thay thử cặp rồi mà chân hồi tiếp sơ cấp cứ nháy như mất hồi tiếp sơ cấp vậy ,em đã thay thử opto và tl431 rồi mà vẫn bị ,ae ai gặp qua pan này mách em với ,XIN CẢM ƠN........................
cảm ơn bác quan tâm để em thử xem sao,em cũng định cho nguồn 3 dây vào nhưng cố gắng làm nguồn nguyên bản cho nó chuẩn hơn bác ạ..............Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthút c/e opto quang ra nối 2 chân này bằng R=3,3k nếu nguồn vẫn nháy ko làm việc thì hỏng phần sơ cấp còn đủ nguồn thì hỏng thứ cấp lưu ý phần sơ hay hỏng trở /tăng trị số đo chính xác nhé
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
