như tiêu đề chạy tổng 8803 có giao động cái là ngắt ngay thi thoảng lại chạy, em đã hàn kỹ mạch nhưng không dc. bác nào có sơ đồ cho em xin chân protech 8803 là chân bao nhiêu không ạ. Em xin cảm ơn
Giúp em tivi skyworth tự ngắt
nếu mach 8803=8801 thì mạch baỏi vệ can thiệp vào chân power bạn dò theo chân 64 (power) trừ lệnh ở ra còn đường đến từ H/tim đến khống chế lệnh mởNguyên văn bởi dientubg Xem bài viếtcác bác giúp em với....
Cảm ơn anh tìm ra con đèn bảo vệ rồi ạ, nhưng khi bỏ con đèn đấy ra màn hình trắng, không lệnh được, phải tầm 1 phút sau thì bấm lệnh mới nhận và máy chạy bình thường chỉ cần tắt đi bật lại là bị như vậy.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnếu mach 8803=8801 thì mạch baỏi vệ can thiệp vào chân power bạn dò theo chân 64 (power) trừ lệnh ở ra còn đường đến từ H/tim đến khống chế lệnh mở
con đó ắt là con khóa nguồn nên bạn bỏ ra nó ko bị power khống chế nên dao động dòng chạy luôn > màn sáng > bấm lệnh (thay cho power) máy mới có hình tốt nhất lắp con đèn vào và tìm nguyên nhân khóa đèn nàyNguyên văn bởi dientubg Xem bài viếtCảm ơn anh tìm ra con đèn bảo vệ rồi ạ, nhưng khi bỏ con đèn đấy ra màn hình trắng, không lệnh được, phải tầm 1 phút sau thì bấm lệnh mới nhận và máy chạy bình thường chỉ cần tắt đi bật lại là bị như vậy.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
