mình đang sửa tv DARLING bị sét đánh,mình đã thay ic giải mã LA 76810-IC LA 4287-TUNE....bây giờ hình ảnh binh thường tuy nhiên âm thanh rất lớn cực đại khi mở mảy không điều chỉnh âm lượng được,mặc dù vẫn hiển thị volume và vạch báo tăng giảm bình thường....?bạn nào gặp qua pan này hoặc có cao kiến gí xin chỉ giáo.và mình muốn hỏi IC VXL LC863328A của tv DARLING có thay bằng IC LC 8633... của tv TQ được kg.xin cảm ơn
Tv darling cần giúp đỡ
Tags: None
máy của bạn chỉ đức điện trở ở ic vi sư lý thôi tôi có gặp qua rồi nhưng không nhớ là r số mấyNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtsao kg ai giúp mình hết vậy...kg lẽ đây là pan wúa khó hay sao
[QUOTE=votricuong;158667]máy của bạn chỉ đức điện trở ở ic vi sư lý thôi tôi có gặp qua rồi nhưng không nhớ là r số mấy[/QUOT
em đang cần file nạp ic nhớ tivi darling D21k11. cpu lc863328a. ic nhớ 24c04. nhờ bác votricuong và các bác trên diển đàn giúp.thanks.Last edited by dung32; 07-01-2009, 06:02.
[QUOTE=dung32;159127]tôi gởi bạn chép thử xemNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmáy của bạn chỉ đức điện trở ở ic vi sư lý thôi tôi có gặp qua rồi nhưng không nhớ là r số mấy[/QUOT
em đang cần file nạp ic nhớ tivi darling 21k11. cpu lc863328a. ic nhớ 24c04. nhờ bác votricuong và các bác trên diển đàn giúp.thanks.
[QUOTE=votricuong;159161][QUOTE=dung32;159127]Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viết
[QUOTE=votricuong;159161]Bác votricuong ơi up lại cho em đi. sao em không thấy file nào vậy. cám ơn bácNguyên văn bởi dung32 Xem bài viết
[QUOTE=votricuong;159161]mình cũng đang tìm file này để nạp. Anh Cường nhín chút thời gian post lên giúp em nhé. thanks.........Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viết
[QUOTE=huyledtvt;159224]tôi gởi lại các bạn chép thử .vì file mình là file .bin mình gởi không dược mình sửa thành .zip các bạn tải về đổi tên lại thành file .binNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmình cũng đang tìm file này để nạp. Anh Cường nhín chút thời gian post lên giúp em nhé. thanks.........
Sao khong thay file nao het vay bac votricuong. Bac co the goi qua mail cho em duoc khong. hongocdung32@yahoo.com CAM ON BAC NHE
[QUOTE=votricuong;159244]cám ơn Bác Votricuong, em đã nhận được file do Bác gởi, và nạp tốt rồi. một lần nữa cám ơn Bác.Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viết
rom Darling 21K20A
Bác nào cần thì lấy mà xàiAttached Files
khong can phai co so do dau chi can ban do theo thu tu sau la duoc.
theo minh nghi may cua ban duong volume co van de roi.
ban tien hanh do tat ca cac chan cua ic am thanh xem chan nao noi voi chan C cua tranistor thi con do la con khien volume do kiem tra dai ve khien( tst, dien tro, nguon cap c tst).
chuc ban thanh cong!
hien tuong tren la do tin hieu vol r va vol l tu khien den ic am thanh co van de hay ban than ic khien hu.
ban do chan 29 va 30 cua khien la chan vol do.
khi ban khien vol+(-) thi volt chan nay phai thay doi.
chuc ban thanh cong.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
