cac cao thu pana21ps76 no chay con tong tda12166 lam on giup em cai tivi pana pan nhu the nay khi mo cong tac nguon 140 len du nhung role k dong.em kt cac nguon 3v3 co nhung nguon 5v tat mo k co.nguon 8v ic tong chua dc 8v.lk pan thu cap em da kt k thay chet so cap cung k.gio em pai lam sao may anh lam on chi giup em voi em con non kinh nghiem cai nay lam.
tivi pana can giup do
nếu bạt nguồn đã có 140v vậy VXL đã hoạt động chưa bầm khiển đã có lệnh ở chân 2 ic ổn áp 5v chưa hút thử data/clok ở kênh ra nguồn 5v có bị chạm ko nạp lai nhớ thử xemNguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtco ai biet pan nay chi giup em voi
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
