tivi SAMSUNG model cs-21m17ml chạy được 30s thi ngắt công suất ngang ! (chi tiết là rút yoke ngang ra thì chạy bình thường , rất mong được sự trợ giúp
Tags: None
có khả năng phần nguồn lỗi,hoặc lái tia có vấn đề.Nguyên văn bởi vy_kute2014 Xem bài viếttivi SAMSUNG model cs-21m17ml chạy được 30s thi ngắt công suất ngang ! (chi tiết là rút yoke ngang ra thì chạy bình thường , rất mong được sự trợ giúp
phụ thêm ý của bác, nếu máy của khách thường thì thay 681/2kv, còn nếu máy của nhà hoặc khách thân thiết thì thay bằng tụ 681/3kv, để sau này nó khỏi hư chỗ đó nữa .Nguyên văn bởi vy_kute2014 Xem bài viếtbệnh đó là điểm yếu của samsung đó thay con tụ 681-2kv chân sò ngang là hết !
bác nói chuẩn ko cần chỉnhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtphụ thêm ý của bác, nếu máy của khách thường thì thay 681/2kv, còn nếu máy của nhà hoặc khách thân thiết thì thay bằng tụ 681/3kv, để sau này nó khỏi hư chỗ đó nữa .
0984302430
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
