anh em nào có kinh nghiệm về pan bệnh này giúp mình sửa với,máy chạy có khi được 10phut có khi được 1,2 tiếng đồng hồ rồi tắt về chế độ chờ,có khi mở nghe FBT chạy khoảng 2giay là cúp liền, bây giờ mở máy lên 2s là cúp liền ,mình đã hàn và vệ sinh mạch rất kĩ rồi mà ko được,mong các anh em hướng dẫn cách sữa bệnh náy khách hối quá rồi ,máy chạy LA76938N. ver LA78041 nguồn STR6756
tivi sanyo CM21FS2 slim chay 2s tắt chờ
cho mình hỏi nếu hư FBT thì máy có chạy được ko vậy bác , máy này có khi chạy đươc ,vậy có khã năng hư FBT KO ,mình cung tải đèn rồi mở công tắc nguồn đo diện thế được 100v kich phím-ch nguồn lên 140v rồi trở về 100v,mong các bác hướng dẫn cách giãi quyết ,em bí quá rồiNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbac dung bong den lam tai tet lai nguon nhe. neu nhu khong hu nguon thi 80% hu fbt
hãy đọc kỹ trang này nhéNguyên văn bởi mytho123 Xem bài viếtcho mình hỏi nếu hư FBT thì máy có chạy được ko vậy bác , máy này có khi chạy đươc ,vậy có khã năng hư FBT KO ,mình cung tải đèn rồi mở công tắc nguồn đo diện thế được 100v kich phím-ch nguồn lên 140v rồi trở về 100v,mong các bác hướng dẫn cách giãi quyết ,em bí quá rồi
http://www.dientuvietnam.net/forums/...w21ps2-206860/
Rất có khả năng Mạch Protect ( Xray ) bị chạm hoặc hư hỏng hay rò rỉ linh kiện nên mới sinh ra tình trạng ...buồn là cúp.
Theo ngu kiến của mình thì khả năng hư FBT là rất thấp, nhưng nếu như ... Bí quá thì cũng nên thay thử cục khác cho chắc ăn. Mình nói vậy bởi vì nếu như FBT mà bị hỏng thì ko có chuyện nguồn lên đc 140v rồi trở về Standby đâu.
Nói như thế là vì trc đây mình cũng có làm 1 con Sanyo bị bệnh y như bạn diễn tả, rồi mình rút bỏ Yoke ( lái tia ) thay FBT, làm cỏ phần nguồn cũng ko thay đổi, và khi mình nhả bỏ chân Xray trên IC ra thì chạy ngon.
Về phần Mạch bảo vệ nằm ở đâu thì bạn cố gắng tìm Schematic ( lược đồ ) về xem và kiểm tra thử nhé. Chúc bạn thành công.Last edited by trongtin.dtl; 23-08-2014, 22:16.
Thật thế hả bạn Hùng Anh ? Nếu vậy thì cảm ơn vì mình đã có thêm kinh nghiệm. Đang có 1 con " tê cu " ( TQ ) đang tắt chờ đây, để mình làm thử.Nguyên văn bởi Hùng Anh Xem bài viếtPan tắt chờ có thể test thử = cách thay nhớ hoặc + trở ABL lên vài chục ký. (chỉ là ngu kiến sai mong đừng chém)
đường bảo vệ là đường nào vậy bácNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtsamyo tat bao ve da so do cuc yeu . co dau hieu chan nhe luc chay luc cup. neu thay cuc lo chay cung khong ngon. bac co cuc zing tot dong vao ok lien. neu nhu khong co cuc co the bo duong bao ve may van chay ok. nhung hinh anh khi thay doi anh sang khong deu
mình hút trống chân 23 ra máy dẫn cup bác oiNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtchan so 23 cua LA DO BAN
cách li rồi treo thử chân này =R 2,2k lên 5v nhéNguyên văn bởi mytho123 Xem bài viếtmình hút trống chân 23 ra máy dẫn cup bác oi
mình treo r2,2k từ chân này vào 5v đang chạy thử ko thấy cúp ,ko biết làm vậy có ổn định ko vậy bácNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcách li rồi treo thử chân này =R 2,2k lên 5v nhé
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
