mình nhận của khách tivi lg 29 FD1RL ic nguồn dùng STR 6556A ic tổng TDA 12011 ic mành bị nổ mình đã thay ic 78040 nhưng không được con này tử cao áp cấp vào ic mành có 14v ai có sơ đồ và biết con c này là bao nhiêu giúp mình với cám ơn anh em nhiều mong sự giúp đỡ của anh em.
xin giúp tivi lg bị nổ ic mành
Tags: None
bác kiểm tra kỷ mạch vào. con do la 781041 bác co thể thay ic 78045, 78041, 5522 . kiểm tra lai con l393 dao động sửa méo gôi
sơ đồ đây:Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtanh em ai có sơ đồ hoặc biết con ic đó ký hiệu là gì cho mình thông tin vớiAttached Files
thanks bác thay nó bị cao áp đánh lên nổ tra thì ra nó chạy con STV 4325 thay con 78040 vẫn ok nó bị mất đường 14v âm các bác ạ em thấy nó nổ lên khhoong biết lên nhờ các bác giúp em đã làm ok rùi.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác kiểm tra kỷ mạch vào. con do la 781041 bác co thể thay ic 78045, 78041, 5522 . kiểm tra lai con l393 dao động sửa méo gôi
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
