Giúp em PAN Trung Quốc bị vertical
  • trongtin.dtl
    • May 2014
    • 209
    Chào các anh em, lâu lắm rồi mới lên diễn đàn thăm anh em. Nhân đây cũng có một vấn đề nho nhỏ ... à không, vấn đề to đùng mới chính xác để nhờ anh em giúp đỡ.
    Chả là em nhận một con TV ( Panasonic 16 inch đã độ lên chạy mạch TQ. )
    Em nó chạy 8873 - nhớ 24C08. Hiện giờ đang có 1 đường sáng ngang ( kiểu bị hư vert )
    Em đã kiểm tra nguồn 27V cấp cho chân 2 và 6 của IC vert ( 78040 ). Kiểm tra 12V về chân lái tia. Các linh kiện trên đường tín hiệu về 8873 ( trở - tụ ... ) và cũng đã thay thử IC 8873 và cả IC vert nhưng không hết bệnh.
    Về IC 8873 thì em nghĩ nó không hư bởi vì mặc dù có lằn sáng ngang nhưng tiếng bên TV hay Video đều có => nó chưa chết và đã chạy.
    Hút trống chân số 1 ( input ) của IC Vert ra, dùng tay kích nhiễu thì thấy có thay đổi, khug sáng có bung nhưng rất ít ( khoảng 0.5mm ) so với mấy con TQ em vẫn làm thì nó bung gần nửa màn hình.
    Chạy một hồi lâu thì IC Vert nóng quá và ra đi không lời từ biệt.( trước khi chết thì nguồn 27V giảm còn khoảng 15-18V )
    Cuộn lái tia em cũng đã thay.
    Các anh em làm ơn góp ý hay có tuyệt kỹ võ học nào xin giúp em với. Thật sự đây là con TQ bị vert " quậy " nhất mà em từng gặp, nó vật em ì ạch 2 ngày nay rồi.
  • trongtin.dtl
    • May 2014
    • 209
    Xin phép up cái ạ. em đang gấp.
    • H0angL0ng
      • Aug 2013
      • 1114
      kiểm tra diot boss hoac kiểm tra từ nguồn cấp cho ic vert sẽ có 1 đường nữa đi vào 2 con transitor mấy con diot hay bị chạm cũng gây ra 1 lằn sáng ngang
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viết
        cách nhanh nhất là tháo các linh kiện phần vert ra kiểm tra thôi , chứ gấp mà chờ d.đàn thì lâu lắm , tách chân IN của IC vert ra , đó áp ngõ ra có bằng 1/23 áp nguồn không , nếu không bằng 1/2 thì phần vert có vấn đề , kiểm tra đường nguồn , tụ xuất dọc , tụ và trở đệm dọc (cái này ít quan trọng) diode bồi ( boost) tụ bồi (100uF/35v) đo cuộn dọc xem có khác thường không , đo độ cách ly với cuộn ngang , có bị rò điện không ,nói chung là linh kiện phần dọc phải xem kỹ , cho máy chạy lại , vẫn để trống chân IN , kích nhiễu xem hình có bung chút nào không , nếu không mà IC nóng là vẫn chưa được phần IC dọc, làm khi nào kích nhiễu hình có bung 1/4 màn thì mới được, khi đó mới tính đến IC tổng , mấy việc nên làm khi pan vert bị hóc , thay thế diode + tụ lọc nguồn , thay diode +tụ bồi , thay tụ xuất và tụ hồi tiếp (2,2uF) , đo Mohm giữa 2 cuộn dây trên yoke (thay thử yoke khác cho mau ) .
        • trongtin.dtl
          • May 2014
          • 209
          #5
          Oke. để em làm thử cái rồi báo cáo.
          • trongtin.dtl
            • May 2014
            • 209
            #6
            để con làm tiếp rồi cho bác hay. yocke con đãn thay rồi đó chứ.
            • sybinh126
              Banned
              • Feb 2014
              • 235
              #7
              bác chỉ cho e cách kích nhiễu với ạ
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                Nguyên văn bởi sybinh126 Xem bài viết
                thì hút trống chân IN của IC dọc ra , dùng tay cầm cái nhíp nhọn , chạm vào chân IN - chân 5 -IC 7840 , hoặc chân 1 IC 78040 thì màn dọc sẽ bung ra , thay vì 1 đường sáng ngang , nhiễu càng mạnh thì bề dọc sẽ bung nhiều hơn , đó là cách thử nhanh sự hoạt động của phần dọc , nếu chạm vào mà vệt sáng không thay đổi gì thì khối dọc , IC dọc bị hư .
                trongtin.dtl Tìm hiểu thêm về trongtin.dtl
