Ti vi shap có tiếng mất hình cần giúp đở
  • nguyen066
    Thành viên mới
    • Jan 2009
    • 21
    Xin chào cả nhà, hiện em đang sở hửu 1 tivi shap nghĩa địa 21 in bị bệnh như sau:
    Khi xem bình thường thỉnh thoảng màn hình chớp 1 cái rồi lại bình thường. Nhưng hôm nay thì tắt luôn, em tháo ra thay 1 con điện trở 3 ohm và con còng ánh sáng thì mở lên. Em bật đài xem thử thì chỉ nghe tiếng nhưng không thấy hình. Mặc dù vẩn hiện số kênh đang mở ví dụ như bấm số 1 thì hiện số 1 , bấm số 2 thì hiện số 2,... Em chuyển sang av để mở đầu đỉa xem thử củng không có hình mặc dù vẩn có tiếng và logo chử nhật của tivi. Mong được sự giúp đở. Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ!
  • duyphongnd
    • Nov 2007
    • 222
    Nguyên văn bởi nguyen066 Xem bài viết
    Chào bạn!
    xem lại phần giải mả, có khả năng lỏng chân IC vì chế độ TV và đầu đỉa như nhau
    Trần Duy Phong
    Mobile : 01699470568
    Email :duyphongnd@gmail.com
    • phd31183
      • Nov 2005
      • 170
      rê thiếc lại chân mấy con i xê chưa, có khi chỉ vì bẩn í hoặc lâu ngày rỗng chân
      Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
      • nguyen066
        Thành viên mới
        • Jan 2009
        • 21
        #4
        Như hướng dẩn em đã hàn lại chân của tất cả ic lớn nhỏ trong máy nhưng tình hình vẩn không cải thiện được. Mong các pác tiếp tục cho em lời khuyên ạ, Xin cãm ơn nhiều.
        • nguyen066
          Thành viên mới
          • Jan 2009
          • 21
          #5
          Có ai giúp em không vậy, sắp tết rồi mà tv chưa làm xong,hic
          • nguyen066
            Thành viên mới
            • Jan 2009
            • 21
            #6
            Báo cáo các pác em đã xử lý xong. Em dò mạch thật kỷ từng cm và phát hiện có 1 con điện trở bị rơi ra ngoài. loại điện trở nhỏ xíu không có chân có 2 đầu tròn người ta hàn vào mạch tại 2 đầu của nó. vì tìm nó không thấy lại không biết chỉ số nên em liều bằng cách nhìn các điện trở xung quanh đó có loại 1k, 1k5.. và đoán nó nằm trong khoãng đó nên em gắn con 1k vào. Ráp lại máy và bật lên thử thì hi hi nó chịu chạy ^^. Thật là hên thiệt nếu không thì không có tivi xem các chương trình tết rồi. Cảm ơn những pác đã cho em những lời khuyên thật bổ ích. Sau này nếu có gặp vấn đề gì hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp nhiệt tình của các pác. Chúc các pác ăn tết vui vẻ ạ.
            4h30 sáng rùi em đi ngủ ^^!
            • lqv77
              • Jun 2008
              • 130
              #7
              ok là tốt rồi, lần sau, nên vệ sinh thật kỹ chấm lại các mối hàn nứt, bung chân trước.
              <-- Phần cứng chuyên nghiệp
              --> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
              • betraihn
                • May 2007
                • 510
                #8
                Loại điện trở của TV Sharp thường là loại điện trở tròn và dán trên mạch, khi thay điện trở loại này ta lấy điện trở 1/2w thường uốn cong chân để hàn vào dưới mạch in, hoặc cắt chân đi và cạo sạch sơn ở hai đầu bịt kim loại và hàn trực tiếp vào mạch. Cũng có thể tiìm thấy các điện trở này ở các vỉ mạch của Sharp khác hoặc dùng điện trở dán (chip) ở các board máy tính....để thay thế.
                Bạn thật gặp may vì chẳng ai tìm trị số điện trở bằng cách xem trị số linh kiện quanh nó như bạn. Thường nếu gặp trường hợp điện trở bị mất ta phải tra xem con IC (hoặc tranzitor) nối với linh kiện đó, xem datasheet rồi mới thay linh kiện chính xác được. Còn nếu gặp trường hợp điện trở không mất mà bị đứt, hoặc cháy đen, không đọc được trị số, ta có thể cạo sạch sơn vỏ và dùng đồng hồ VOM đo vào phần than của điện trở (phần chưa đứt) rồi tuỳ theo độ dài của phần đo được là 1/2; 1/3; hay 1/4 của con điện trở rồi ta tính toán ra trị số tương đối của điện trở trước khi đứt để thay thế.
                nguyen066 Tìm hiểu thêm về nguyen066
