Cần giúp Tivi CRT Niken NCT-21XF33 tự ngắt giao động
  • ninja9x
    • Jan 2015
    • 6
    Cần giúp Tivi CRT Niken NCT-21XF33 tự ngắt giao động sau 1 phút chạy CẮT HÌNH LẪN TIẾNG, đã thay STR, tụ lọc các lại, thạch anh, flyback
    nhưng vẫn không hết. đuối quá. Ai giúp mình với......
  • anhnamdinh1
    • Jul 2013
    • 1714
    Nguyên văn bởi ninja9x Xem bài viết
    đọc bài này xem nhé
    • t1eulong1
      • May 2014
      • 211
      làm từ từ thôi bác,cắt dao động mà thay lung tung beng thế, làm phần nguồn trước thử tải giả coi nguồn tốt chưa rồi tính tới dao động
      Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
      ĐT : 0975 080066
      • ninja9x
        • Jan 2015
        • 6
        đã kiểm tra phần nguồn, tải giả ok, thử để hở chân số 8 con TDA11105 nhưng vẫn bị ngắt, trước khi ngắt loa kêu
        tẹt tẹt. giờ không biết kiểm tra phần nào nửa nhỉ !!!!!
        • toanhoang29
          • Oct 2012
          • 412
          Mình đang làm con bị y như vậy, bạn thay ic nhớ là ok. chúc thành công
          ninja9x Tìm hiểu thêm về ninja9x
