em có con LCD BenQ cũng bị nổi menu(có lúc tự động căn màn hình ko cần thiết).Ko biết cách mở LCD nên bó tay( ko giám mở vì sợ nó gẫy chấu).Ức chế đành lấy cái kẹp giữ lấy nút exit là hết.Các bác cứ làm vậy cho tui.Đảm bảo hết 100%.Nhớ khi giữ exit thì mọi chức năng bị vô hiệu hóa.
monitor cua em bi benh nho cac anh tri dum
Có phải cái Monitor Viewsonic của bạn dùng con Vi xử lí LSC442883 hay không .Nếu đúng vậy mời bạn kiểm tra con trasistor Q101,C104 mắc tại chân 4 Vi xử lí (Chân Reset ) .Hoặc con WT6016 thì kiểm tra con Diode D101 và C103 cũng mắc tại chân 4 .Last edited by phonghaifbt; 23-07-2009, 07:57.
viewsonic của mình là e70fb xài con 56c1125-a42-051, sau cùng bí quá mình hút trống các chân điều khiển thì nó hết nhưng không thể khiển được, mình loại bỏ khả năng các chân sw hư vì tất cả 5 máy điều mới mua khoảng 4 tháng, đo các sw thì không bị gì mình củng không hiểuNguyên văn bởi phonghaifbt Xem bài viếtCó phải cái Monitor Viewsonic của bạn dùng con Vi xử lí LSC442883 hay không .Nếu đúng vậy mời bạn kiểm tra con trasistor Q101,C104 mắc tại chân 4 Vi xử lí (Chân Reset ) .Hoặc con WT6016 thì kiểm tra con Diode D101 và C103 cũng mắc tại chân 4 .
Nếu vậy bạn hãy hàn lại đi và chừa ra các chân nối đến phím ấn và thử máy để loại trừ có phải do các linh kiện trên phím ấn hay phím ấn hư không .Nếu không vẫn bị hãy tháo IC nhớ ra hoặc thay vào bằng IC nhớ trắng và thử máy để test IC này ,cuối cùng trở về vị trí ban đầu và hàn lại từng chân và thử máy .Thông thường Pan này thường do phím ấn và IC nhớ .Nếu là IC nhớ bị hỏng ,bạn phải nạp lại chương trình cho nó ,tìm chương trình tại luồng "Các trang Wed tải sơ đồ miễn phí " xem coi có không ,chúc bạn may mắnLast edited by phonghaifbt; 23-07-2009, 15:35.
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
