Nhà em có cái tivi SS 29" em ko rõ đời nhưng nó có chức năng mở được màn hình phụ ( màn hình nhỏ xem được 2 kênh ) nó bị bệnh như sau. khi mở máy lên thì nó vào màn hình của AV không vào luôn man hình TIVI phải chuyển sang TIVI thì mới xem được còn muốn chuyển lại AV thì phải tắt máy đi thì mới vào được AV. từ TIVI thì không chuyển được ngược lại AV được. TIVI nhà em dùng được khoảng hơn 2 năm. các cao thủ nào biết bệnh nó như thế nào chỉ giúp em và hướng dẫn em cách sử với. Thanks
TV Sam Sung Có Vấn Đề help me
bạn thay ic nhớ xem rất nhiều trường hợp hư ic nhớ đó .không biết máy bạn máy model gì nên không gởi dữ liệu đượcNguyên văn bởi mix Xem bài viếtNhà em có cái tivi SS 29" em ko rõ đời nhưng nó có chức năng mở được màn hình phụ ( màn hình nhỏ xem được 2 kênh ) nó bị bệnh như sau. khi mở máy lên thì nó vào màn hình của AV không vào luôn man hình TIVI phải chuyển sang TIVI thì mới xem được còn muốn chuyển lại AV thì phải tắt máy đi thì mới vào được AV. từ TIVI thì không chuyển được ngược lại AV được. TIVI nhà em dùng được khoảng hơn 2 năm. các cao thủ nào biết bệnh nó như thế nào chỉ giúp em và hướng dẫn em cách sử với. Thanks
cám ơn bạn dạo này mình bận nên ko vào forum nên chưa cám ơn bạn được.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn thay ic nhớ xem rất nhiều trường hợp hư ic nhớ đó .không biết máy bạn máy model gì nên không gởi dữ liệu được
TIVI nhà mình sửa được rồi gọi bảo hành SAMSUNG đến sửa. cuối cùng là nó bị những bệnh sau:
1. Lỗi IC nhớ (như bạn nói)
2. sò nguồn có vấn đề cộng thêm con điot giống tran chết.
3. đế bị ẩm thay đế.
IC nhớ thị họ đến họ mở mã và restart lại (không biết họ restart kiểu gì bạn biết chỉ mình với) chi phí cho nó hết 250k còn đế mình tự thay ra chợ mua có 7k/đế về thay.
Chắc lỗi nhớ thôi. Họ thay thêm vài thứ lấy tiền cho dễ ấy mà. Tivi bị hỏng đế thì hình nhòe. Cái này bị mỗi bệnh kia. Người ta thay con nhớ trắng vào. Mở service ra chỉnh lại là xong ấy màLê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Cám ơn nhà khai quật mới.Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtChắc lỗi nhớ thôi. Họ thay thêm vài thứ lấy tiền cho dễ ấy mà. Tivi bị hỏng đế thì hình nhòe. Cái này bị mỗi bệnh kia. Người ta thay con nhớ trắng vào. Mở service ra chỉnh lại là xong ấy mà
Dạo này diễn đàn mình phát hiện vô số nhà khảo cổ học......
Phương -Hải Dương
Fb
thì các bác đó đều mới gia nhập diễn đàn mà.cũ với bác nhưng mới với họ.mỗi luồng là 1 pan.họ khai quật để biết thêm kiến thức mà.chúc các bác đó khai quật đc nhiều.võ công càng tiến bộ.heheNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCám ơn nhà khai quật mới.
Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn khi đọc bài nhớ xem ngày tháng,bài này từ năm 2009 bạn trả lời làm j,xem để có kinh nghiệm là được rồi mih cũng hay xem lại nhiều bài cũ cũng rất hay.Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtbị lỗi nhớ rùi bạn chép lại nhớ là ok.chúc bạn thành công.
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
