Dùng sò dòng nào đây
  • doanthehung
    Thành viên mới
    • Mar 2008
    • 27
    Màn hình của mình bị hỏng con sò dòng J6820 (FJL6820), tìm mãi mà không thấy con này
    Bro nào biết một số loại thông dụng tương đương có thể thay thế được không
    Hoặc biết chỗ nào có bán chỉ cho mình với
    Mình ở Hà Nội
  • alphalstar
    Thành viên chính thức
    • May 2009
    • 47
    bác cứ lấy con công suất của màn khác sang thay là ok thôi mà ( như BU5205 chẳng hạn) con FJL6820 thông số của nó đây này N1500V 20A 200W ! bác nhớ xem lại flyback và lái tia trước khi thay nhé cũng có thể phải hàn lại và vệ sinh máy ! em nghĩ là ok thôi
    • doanthehung
      Thành viên mới
      • Mar 2008
      • 27
      Thông số thì tra datasheet mình biết Nhưng mình muốn tìm con nào tên cụ thể để đi mua
      Con nào thông dụng ấy
      • hkhanhbk
        • Apr 2009
        • 37
        #4
        Nguyên văn bởi doanthehung Xem bài viết
        hờ, nếu ở hà nội cậu thử ra chợ Rời hỏi mấy người bán linh kiện ấy họ rành khoản thay thế đổi chác này lắm
        • doanthehung
          Thành viên mới
          • Mar 2008
          • 27
          #5
          Thanks all
          BU 4540,4550
          Liệu mấy con này thông dụng không nhỉ Tra trên datasheet thấy khá ổn
          • doanthehung
            Thành viên mới
            • Mar 2008
            • 27
            #6
            Hi, thanks Lại gặp bác oceanrose05 ở đây
            • doanthehung
              Thành viên mới
              • Mar 2008
              • 27
              #7
              Mình đã thay con sò 6920 cho 6820 Màn hình vẫn lên, nhưng diode nhụt D2 rất nóng và khoảng 15 phút sau lại giãn + méo gối rồi co lại bình thường rồi lại giãn + méo gối liên tục như thế
              Mình tìm vẫn chưa ra nguyên nhân, liệu có phải do con diode nhụt D2 này không
              • luanlc86
                • May 2009
                • 99
                #8
                bạn ko thể nói là tv ji sao ? loại ji đó càng có nhiều thông tin thì càng dễ có vấn ! thường nguyên nhân như bạn nói thì tớ nghĩ lên kiểm tra lai cao áp va lái thôi ! nếu có mạch méo gối thì lên kiệm tra lại mạch méo gối đi nhe ! B+ 110v ko ổn định cũng gây chết sò ngang , lên kiệm tra lại B+ chính bằng cách tải giả bóng đèn 80w nhé ! B+ tốt rồi tính tiếp ! lên hàn lại hết cả máy đi !có thể ok ngay đó mấy khi màn hình nó bị thật sự hỏng đâu chúc thành công
                • doanthehung
                  Thành viên mới
                  • Mar 2008
                  • 27
                  #9
                  Mình đang sửa monitor Dell M782
                  Sò dòng thì không bị chết, vẫn dùng dc bình thường nhưng dùng thì D2 bị nóng và hiện tượng như đã nói trên
                  Còn con nhụt D2 là con bảo vệ cho 3 con mosfet 630 đấy
                  doanthehung Tìm hiểu thêm về doanthehung
