Máy nhà chạy khoảng 1h thì tự tắt,còn đèn Stanby.Mở lên chạy khoảng 15p lai tắt nữa.Mở tiếp được chừng 5-10p thì tự tắt.Đã hàn lại các chân tụ, trở...giờ chạy được 30p mới tắt.Có bác nào biết chỉ giúp.Tiện thể cho hỏi thêm,trên mạch nguồn có tụ hóa 220mf/500wv lớn nhất cả bo mạch,phía trên đầu thấy nổi phồng lên,giống như là phù tụ vậy.Tôi có nên thay tụ này không hay để nó hư mới thay!
Tivi Lg 21CFD16R tự tắt
Kiểm tra tất cả các nguần xem thế nào, tụ 220mf/500v là tụ lọc nguần dc sơ cấp mà bị phồng thì có thể là pan ở đó.Nguyên văn bởi gatlinh90 Xem bài viếtMáy nhà chạy khoảng 1h thì tự tắt,còn đèn Stanby.Mở lên chạy khoảng 15p lai tắt nữa.Mở tiếp được chừng 5-10p thì tự tắt.Đã hàn lại các chân tụ, trở...giờ chạy được 30p mới tắt.Có bác nào biết chỉ giúp.Tiện thể cho hỏi thêm,trên mạch nguồn có tụ hóa 220mf/500wv lớn nhất cả bo mạch,phía trên đầu thấy nổi phồng lên,giống như là phù tụ vậy.Tôi có nên thay tụ này không hay để nó hư mới thay!
cái này bạn nên coi lại mạch bảo vệ x-stray . bạn thử gở bỏ con Q16 nằm rần ic mành xem sao mình có làm một cái như vây nhưng ko nhớ có đúng model của bạn ko chuc bạn may mắnNguyên văn bởi gatlinh90 Xem bài viếtMáy nhà chạy khoảng 1h thì tự tắt,còn đèn Stanby.Mở lên chạy khoảng 15p lai tắt nữa.Mở tiếp được chừng 5-10p thì tự tắt.Đã hàn lại các chân tụ, trở...giờ chạy được 30p mới tắt.Có bác nào biết chỉ giúp.Tiện thể cho hỏi thêm,trên mạch nguồn có tụ hóa 220mf/500wv lớn nhất cả bo mạch,phía trên đầu thấy nổi phồng lên,giống như là phù tụ vậy.Tôi có nên thay tụ này không hay để nó hư mới thay!Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
bạn có phải là thợ ko?nếu ko phải thì sẽ dễ phá máy lắm.biết thì hãy làm ko bít thì thuê đi cho nhẹ dạ.dù sao mình cũng bày cho bạn:thấy mấy con tụ hóa nhỏ ở phần nguồn ko thay hết đi,ở biến áp driver có con tụ 1m/35v thay mới luôn.thế là OK
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình chỉ dẫn,tôi sửa được rồi.Ra tiệm kêu thợ , nghe nói TV bị pan này
chỗ thì không sửa,chỗ thì hét giá 200.000.May sao trên diễn đàn có bạn chỉ tôi thay con tụ C 802 .1mf/160v bị khô.Tốn có 1000đ mua tụ mới,TV lại hát ngon lành.Đôi khi biết sơ sơ điên tử cũng hữu dụng thiệt! !
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
