sửa monitor samsung 793df
  • namcuong_hdc
    Thành viên mới
    • Sep 2008
    • 24
    chào các bạn.
    mình đang làm con monitor 793df.Gặp ban bệnh khó hiểu mong các bạn góp ý giúp đỡ.
    màn hình lên bình thường,nhưng lại bị méo như hình thang,h-size và v-size vẫn chỉnh bình thường.hình dịch xang 2 bên bình thường lên xuống vẫn được nhưng không dịch hình lên hết màn hình được.vẫn còn 1/3 màn hình phía trên đen xì ko có hình.
    e đã thay IC mành,dao động và thay hết tụ xung quanh công suất mành mà ko được.
    mong được giúp đỡ
  • thubalaminh
    Thành viên chính thức
    • Mar 2008
    • 81
    bạn kiểm tra con diod nhồi xóa hồi xem sao
    • auking
      • Sep 2008
      • 341
      Nguyên văn bởi namcuong_hdc Xem bài viết
      chào các bạn.
      mong được giúp đỡ
      thay thử ic nhớ di
      sửa chữa chuyên nghiệp
      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
      ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
      381 cổ nhuế từ liêm hà nội
      LH:0912207471-0163 886 8866
      • computer
        • Dec 2007
        • 40
        #4
        Bạn thay thử cuộn lái đi , khả năng lái của bạn đi một phần rồi !
        • computer
          • Dec 2007
          • 40
          #5
          Các cụ dạy rồi:" thuyền theo lái, gái theo chồng". Màn hình nào thì lái đó, bạn mà kiếm được con lái cùng loại để thử cũng hơi khó đấy. Chúc thành công.
          • computer
            • Dec 2007
            • 40
            #6
            Nếu có kết quả gì hãy thông tin lại cho anh em biết để rút kinh nghiệm.
            • auking
              • Sep 2008
              • 341
              #7
              Nguyên văn bởi computer Xem bài viết
              tôi chưa gặp con moniter nạo chết lái cả
              ĐIỆN TỬ CAO CẤP
              • namcuong_hdc
                Thành viên mới
                • Sep 2008
                • 24
                #8
                mình đang làm nhưng chưa có kết quả.lái tia ko phải mình đã thử cả một cái đèn khác rồi.ic nhớ cũng thay rồi mà vẫn ko thấy có kết quả gì.
                namcuong_hdc Tìm hiểu thêm về namcuong_hdc
