tivi samsung CS 17K10 (phảng )
  • vinhdl78
    Thành viên mới
    • Jul 2009
    • 15
    tôi có chiéc ti vi sam sung CS 17K10 bị chết sò đã thay sò mới nhưng khi thay vào thì không hoạt động nguồn bình thường (cấp cho sò ngang = 129v) , sử dụng IC TDA 9381
    -tôi đã kiểm tra nguuồn cấp cho cho Ic(chân 14 ,39) = 7.7 v
    - xung ra chân 33 = 15625hz
    - đã thay IC KA 7632
    - IC nhớ
    nhưng vẫn không chạy (cao áp không chạy ) vậy nhờ ai đã làm rồi .........xin chỉ giúp
  • diepgh
    • Nov 2008
    • 206
    còn 9381 sao bạn kô thay luôn đi kô đươc rồi mới tinh tiếp
    Điên Tử Điệp
    Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
    07813845147
    • toanmail2007
      Thành viên mới
      • Jan 2008
      • 2
      có ai biết thay thế con K3451 của mạch nguồn của tivi tiến đạt không vậy mua linh kiện không có con này ! chỉ dùm con nào tương đương với!
      • DANTHSL
        • Dec 2009
        • 384
        #4
        Con nay co Ap chiu dung la 600 von; dong 6A; theo toi anh nên thay con k2488 xem nhe.
        • DANTHSL
          • Dec 2009
          • 384
          #5
          Theo tôi TV của Ban Vinh dã hỏng cap ap roi ( vì chết sò dòng mà) một số đời LG rất hay chết cao áp ( châp diode) ra cho cho thợ cao áp sửa lại được mà.
          • phumanhtoko
            • Oct 2007
            • 104
            #6
            chân 33 có xung ra thì chac la chét sò kích hoạc bién áp kích dòng ròi. còn nếu chạp diode cao áp thì cắm sò vào thì chết ngay lập tức.
            • toanmail2007
              Thành viên mới
              • Jan 2008
              • 2
              #7
              thanks
              Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
              cảm ơn anh nhé để tôi thử coi
              vinhdl78 Tìm hiểu thêm về vinhdl78
