Nhờ các bác chỉ giáo về Tv tàu xì!
  • daolong83
    • Feb 2009
    • 242
    Chào các anh em trên 4rums! Mình đang làm 1 con tv trung quốc trong tình trạng sau: máy bị tối ảnh, thỉnh thoảng thì bị trôi kênh, sôi tiếng như sai hệ kèm theo mất màu! Ảnh thì luoon rất tối!
    G2 ok, đèn OK, ABL OK,đã thay LA 76810, VXL.> đang bó tay! Mong anh em chỉ gáo!
    Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
    Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
    ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
  • minhtrimytho
    Thành viên chính thức
    • Jul 2007
    • 65
    Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viết
    bạn xem lại luồng này
    http://dientuvietnam.net/forums/show...t=goldstar+aft
    riêng TVchina nó thường hư tụ ống bên trong cuồn dây
    Nếu Bạn thử AV mà hình tốt thì chắc chắn hư cuồn dây ,chúc Bạn vui
    • minhtrimytho
      • Jul 2007
      • 65
      Nguyên văn bởi minhtrimytho Xem bài viết
      Hình kèm theo
      • daolong83
        • Feb 2009
        • 242
        #4
        thanks bạn! Mình sẽ làm theo & tiếp tục trao đổi!
        Thân ái!
        • daolong83
          • Feb 2009
          • 242
          #5
          Hình kèm theo
          Bạn ơi! con này của mình Av cũng tối thui luôn!
          • minhtrimytho
            • Jul 2007
            • 65
            #6
            [QUOTE=daolong83;249155]Bạn ơi! con này của mình Av cũng tối thui luôn![/QUOTE
            Vậy Bạn coi lại khu vực SW AV cụ thể là IC 4053 ,cần kiểm tra nguồn cấp cho IC này . Kế đến kiểm tra tín hiếu vào và ra có đủ hay bị suy giảm ,nếu cần Bạn tháo IC 4053 (đề phóng nó bi rỉ)và đấu trực tiếp trạng thái TV AV1 AV2 ,nếu tốt thì hư mạch này, nếu bị như củ thì sữa phần IC 76810 sữa từ pin 42 đến 46 , Chúc Bạn thành công
            daolong83 Tìm hiểu thêm về daolong83
