TV Sam cần giúp đỡ.
  • TV Sam cần giúp đỡ.
    Tôi đang sửa con tv sam 21da-x9 để máy chạy qua đêm quá lâu bị bệnh cháy sò dòng v451 (d2499) và điện trở 2 om nối chân E với mass (trong mạch lại đề là D452 ?) tôi đã thay sò và điện trở nhưng đèn báo nguồn chỉ nháy lên cái là im re và cháy luôn con trở nối chân E sò dòng với mass. nối tắt R bằng cầu chì thì chỉ 5 giây là sò dòng nóng ran. kiểm tra nguồn bt ,đo nguội các linh kiện xung quanh ko hỏng
    tháo cuộn lái, nhả 1 số chân nguồn ra cao áp vẫn thế
    các Bác cao thủ tư vấn hộ xem nó bị bệnh j ,thanks các bác trước .
    bạn kiểm tra cục plyback đi .cũng có khae năng hư cục đó
      Mình cũng nghi là cao áp.máy mói mua đc gần 1 năm ko lẽ linh kiện kém thế nhỉ ..ko biết trên thị trường có loại cao áp này ko..?
        ban thay thu con transitor driver thu coi co het ko.
          Nguyên văn bởi nhai73 Xem bài viết
          dc 1 năm là bề lắm rồi đấy . Sam mà phải thêm Sung nữa thì may ra dc thêm năm nữa đấy
          NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
            Nguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viết
            Nguyên văn bởi huutam243 Xem bài viết
            Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viết
            Con này thường la bảo hành 2 năm mà các bác? Sao không sử dụng quyền BH nhỉ?
            Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
            Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
            ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
              Gì,chân E của sò nguồn có 1 con điện trở mà bạn nối tắt,sò nóng hơn thì phải rồi,con R này hạn dòng cho sò,làm nhiệm vụ nhiều lắm đó.
                Nguyên văn bởi Duchuu84 Xem bài viết
                cảm ơn bạn. nối tắt thử thôi mà.. vì cắm máy là con trở này đứt ngay. bạn có cao kiến j ko ?
                  bạn đo thư xem chân C sò có khả năng chập khiến con trở này là tải lên đứt ngay là phải rồi
                    cảm on các bác đã quan tâm, em đã mua cao ap mới về thay vào là ok luôn .
                      thay tu loc nguon chinh va thay luon so nguon bang con BU 2520AF di ban van nho kiem tra linh kien xung quanh xong moi de vao nhe chuc ban thanh cong
                        Mình cũng đang sửa con tivi Sam 29 DA X8, ban đầu cao áp đánh lửa làm chết ic nguồn 5Q1265RF, minh đã thay ic nguồn và cao áp máy đã chạy nhưng chỉ có nền xanh mất khoảng 5cm dọc màn 1 bên trái và bấm các phím thì không có hiển thị gì, anh em nào có cao kiến giúp mình xử lý vs
                        nhai73 Tìm hiểu thêm về nhai73
                          hôm nay, 12:42
