tv sony nói chung phần nguồn dễ làm hơn các loại tv khác vì linh kiện khá tốt và tin cậy.với pan này theo tôi bạn cách ly dao động ngang trước,khoan gắn d zene 115 bạn thay thử se115.tụ hóa ic nguồn,ic 603....nếu chưa được thay luôn ic str 6307...chưa được sẽ có''chiêu''cuối cùng.tv sony khi bấm các chức năng như bạn mô tả là bình thường.
Cần sự thỉnh giáo sửa tivi SONY
Cảm ơn rất nhìu,chắc đạika có bề dầy kinh nghiệm chiến trường điện tử rùi nên pan này là quá dễ,sớm mai em đi sắm luôn con IC STR6703 phang vào luôn,nếu không dc thì nhờ đạika tư vấn giùm tiếp ạ .Có điều 1 số từ ngữ kỹ thuật em chưa nắm vững : D zene là diot bảo vệ a. ?! SE 115 là gì ạ ?! chỉ tiếc rằng con sony 1487 này em lại không có sơ đồ nên việc mò mẫm lại thêm khó khănNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếttv sony nói chung phần nguồn dễ làm hơn các loại tv khác vì linh kiện khá tốt và tin cậy.với pan này theo tôi bạn cách ly dao động ngang trước,khoan gắn d zene 115 bạn thay thử se115.tụ hóa ic nguồn,ic 603....nếu chưa được thay luôn ic str 6307...chưa được sẽ có''chiêu''cuối cùng.tv sony khi bấm các chức năng như bạn mô tả là bình thường.
D zene là diot bảo vệ chính xác rồi bạn.Nguyên văn bởi ruby2 Xem bài viếtCảm ơn rất nhìu,chắc đạika có bề dầy kinh nghiệm chiến trường điện tử rùi nên pan này là quá dễ,sớm mai em đi sắm luôn con IC STR6703 phang vào luôn,nếu không dc thì nhờ đạika tư vấn giùm tiếp ạ .Có điều 1 số từ ngữ kỹ thuật em chưa nắm vững : D zene là diot bảo vệ a. ?! SE 115 là gì ạ ?! chỉ tiếc rằng con sony 1487 này em lại không có sơ đồ nên việc mò mẫm lại thêm khó khăn
SE 115 là con IC ổn áp bạn ạ!
Phần nguồn mình gửi sơ đồ cho bạn nhé! Không có file Pdf nên chụp ảnh vậy.Last edited by daolong83; 23-04-2010, 02:02.Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Úi giời,may quá có sơ đồ rồi,vô cùng chân thành cảm ơn ĐẠIKA đã cung cấp đúng sơ đồ máy rùi giá màcó FILE gửi dc cả cho em thì tốt biết bao vì nghe nói pan hỏng nguồn còn do nhiều nguyên nhân khác dẫn đến như : dao động dọc,cao áp,mành,dao động mành.....Nếu đạika đã có ý nhận em làm đệ tử thì bố trí chụp và gửi nốt phần mạch điện con sony 1487 còn lại cho em nhé và mọi sử lý pan bệnh em sẽ xin ý kiến và làm theo hướng dẫn của sư phụ nhé ạ ! hì,hì...Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtD zene là diot bảo vệ chính xác rồi bạn.
Bạn vào đây tải về nhé:Nguyên văn bởi ruby2 Xem bài viếtÚi giời,may quá có sơ đồ rồi,vô cùng chân thành cảm ơn ĐẠIKA đã cung cấp đúng sơ đồ máy rùi giá màcó FILE gửi dc cả cho em thì tốt biết bao vì nghe nói pan hỏng nguồn còn do nhiều nguyên nhân khác dẫn đến như : dao động dọc,cao áp,mành,dao động mành.....Nếu đạika đã có ý nhận em làm đệ tử thì bố trí chụp và gửi nốt phần mạch điện con sony 1487 còn lại cho em nhé và mọi sử lý pan bệnh em sẽ xin ý kiến và làm theo hướng dẫn của sư phụ nhé ạ ! hì,hì...
http://www.mediafire.com/daolong83Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
[QUOTE=daolong83;256259]Bạn vào đây tải về nhé:
http://www.mediafire.com/daolong83[/QUOTE
Vô cùng chân thành cảm ơn Mr.DAOLONG83 đã cất công và dành rất nhìu thời gian để chụp hình + post toàn bộ sơ đồ hoạt động của tivi sony 1485/1487 để gửi cho đệ tử.Và công lao hỗ trợ giúp đã có ý nghĩa góp phần rất lớn vào tiến trình truy tìm sự cố dc rễ ràng hơn : Đã Thay IC STR6307,IC SE 115N ,tuy nhiên 2 IC cũ nói trên ko hỏng mà đứt PS801 mất 115V cấp cho toàn bộ mành + dòng,thay mới cao áp đã lên nhưng do nguồn 15V bị chạm chập ăn dòng nặng nên R612 đứt liên tục ( đo đồng hồ trên mạch ko thấy thông mạch ) chẳng lẽ con IC L78LRO50-MA hỏng ?!
chẳng lẽ con IC L78LRO50-MA hỏng ?![/QUOTE]
IC l78LR05 không hỏng đâu bạn ạ . Đó là IC ổn áp và reset cho khối vi xử lý mà khối VXL vẫn đang hoạt động tốt, bằng chứng là khi bạn gửi lệnh đến VXL bằng remot thì nó vẩn nhận lệnh thể hiện qua việc nháy đèn stanby. Đừng đụng vào mà mang họa !
Theo tôi bạn nên thay diod D605 ,tụ C612 C610 một trong các linh kiện này đã bị rò rĩ . Ban đầu máy bị hư tụ C606 là một thành phần của mạch làm dịu xung cho bớt nhọn khi không có tụ này (bị hư) xung quá nhọn , áp ra tăng cao nên đã làm nối tắt diod Zeno bảo vệ (loại R2M có Dz khoảng 135v) và PS 801 . vì vậy các linh kiện của phận nguồn 15v có thể cũng bị rò , do chỉ bị rò nên không thấy sự thông mạch khi đo trên mạch .Khi thay nhớ thay dúng chủng loại nhất là D605 đó là loại diod xung .Last edited by Tuanhonglac; 26-04-2010, 00:45.
Nghe Bác Tuanhonglac thuyết trình nguyên lý,nguyên nhân dẫn đến sự cố đúng như thực tế đã xảy ra trên con máy sony chứng tỏ Bác quả là 1 kao thủ dầy dạn kinh nghiệm trong ngành điện điện tủ rùi.Cảm ơn Bro Tuanhonglac ! Vấn đề rò rỉ nguồn 15V đêm qua đã xử lý xong rồi,toi con IC BA 5412 Audio ( Nó đốt của em mất hơn 15 con R612 : 0.47 ) ,giờ chỉ lên hình ĐEN TRẮNG thôi,ko ngờ pan máy này của bố vợ em nặng và mất bao thời gian.Xin chờ ý kiến về vấn đề HÌNH ĐEN TRẮNGNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtTheo tôi bạn nên thay diod D605 ,tụ C612 C610 một trong các linh kiện này đã bị rò rĩ . Ban đầu máy bị hư tụ C606 là một thành phần của mạch làm dịu xung cho bớt nhọn khi không có tụ này (bị hư) xung quá nhọn , áp ra tăng cao nên đã làm nối tắt diod Zeno bảo vệ (loại R2M có Dz khoảng 135v) và PS 801 . vì vậy các linh kiện của phận nguồn 15v có thể cũng bị rò , do chỉ bị rò nên không thấy sự thông mạch khi đo trên mạch .Khi thay nhớ thay dúng chủng loại nhất là D605 đó là loại diod xung .
Mất màu ở hệ nào vậy bạn ? Hãy thử kiểm tra lại phiếm chọn hệ trên mặt máy xem có vô tình bị chỉnh sai không ? và độ bảo hòa màu có bị chỉnh xuống quá thấp không ? Khi đã chắc chắn hệ màu dang được đặt ở hệ PAL hoặc AUTO (đang xem chương trình TV từ đài phát ) và độ bảo hòa màu khoảng 50% trở lên mà hình vẫn đen trắng thì khối giải mã màu hệ PAL có vấn đề . Bạn hãy cho nối đầu đĩa hình vào TV bật đầu đỉa ở hệ NTSC xem có màu hay không ? nếu vẫn đen trắng thì toàn bộ khối giải mã màu có ván đề .
Tôi không có sơ đồ 1487 nên tạm lấy sơ đồ 1485 để giái thích cho bạn . Hy vọng nó cũng tương đưong thôi
Khối giải mã hệ PAL được tích hợp trong 1 phần của iC 301 CXA1213 và một số linh kiện bên ngoài (các linh kiện của khối giải mã có số đầu tiên của mã linh liện là 3)
tín hiệu sóng mang màu được đưa đến bộ lọc YCM 302 , ở đây bộ lọc sẽ chọn lấy các tín hiệu có tần số chung quanh 4.43MHz và 3.58MHz .Điện áp ở chân 6 YCM 302 sẽ giúp bộ lọc chọn tần số nào. khi chân 6 là 0v nó chọn tần số 4.43 , khi chân 6 có mọt vài vôn nó sẽ chọn tần số 3.58MHz
sóng mang màu lấy ra ở chân 1 YCM 302 đưa vào chân 1 IC 301 CXA 1213 để giải mã
sau khi khuếch đại tín hiệu ra ở chân 3 IC 301 và chia làm 2 đường
1 qua Q302 để vào dây trễ DL301
1 đi vào điểm giữa T301
T301 là mạch cộng và trừ để tách ra 2 tín hiệu U(B-Y) và V(R-Y) đưa vào chân 5 và 6 của IC 301
các tín hiệu U và V sẽ được tách sóng để thành 2 tín hiệu B-Y và R-Y nó sẽ kết hợp với tín hiệu chói (Y) tạo thành 3 tín hiệu B , G , R ra ở 3 chân 37 , 38 , 39 của IC 301
về phần IC 301 , điện áp ở chân 12 sẽ cho IC giãi mã ở hệ nào
khi chân 12 = 0v nó giải mã hệ PAL khi chân 12 có vôn nó giải mã hệ NTSC (tùy vào vị trí của phím col sys)
chân 2 ic301 là mạch ACC (tự đông diều chỉnh KĐ màu) nó thay đổi theo tín hiệu màu . Nếu không có tín hiệu MÀU thì điện áp chân này ~ 0.5v , còn khi đã có tín hiệu MÀU vào thì nó có diện áp thay đổi trên dưới 4v và khi không có tín hiệu gì cả thì điện áp là 7v .Vì vậy ta đo điện áp ở chân 12 để xác định có sóng mang màu vào IC 301 hay không
chân 4 : mạch điều chỉnh pha (Phase)
chân 7 : mach APC
chân 8 : mạch dao động 4.43 để tách sóng điều biên nén
chân 9 : chuyển mach 3.58 /4.43 . Khi thu ở hệ PAL hoặc NTSC4.43 điện áp chân này = 0v , khi thu hệ NTCS 3.58 điện áp là 4v
chân 43 : điều chỉnh độ bảo hòa màu (Color) khi điều chỉnh color điện áp thay đổi từ 0 tới vài vôn (lưu ý là chỉ khi có tín hiệu hình tức có xung đồng bộ dòng vào chân 36 VXL thì điều chỉnh color mới có tác dụng .
tóm lại khi mất màu hệ PAL sửa như sau :
- đo điện áp các chân 1,2, 3, 4 ,5,6, 7,8,9 12,37,38,39 rồi đối chiếu điện áp trong sơ dồ phân tích tìm ra chỗ hỏng (tôi cung cấp cho bạn như sau chân 1 =2.8 ; 2=5.7 ; 3= 6.0 ; 4=5.0 ; 5và 6= 5.9 ;7=6.8 ;8=4.5 ; 9=0.2 ; 37,38,39 =2.0)
- kiểm tra tín hiệu sóng mang màu từ YCM301 đền YCM302 đến chân 1 IC 301 khi nghi hỏng YCM 301 ,YCM 302 có thể đấu tắt đường tín hiệu sóng mang màu để loại trừ
- chân 12 phải =0v tức phím col sys trên mặt máy phải ở vị trí nối mass
- kiểm tra tín hiệu màu U và V vào chân 5 và 6 bằng cách đo điện trở các cuộn T301
[QUOTE=Tuanhonglac;257094]Tôi không có sơ đồ 1487 nên tạm lấy sơ đồ 1485 để giái thích cho bạn . Hy vọng nó cũng tương đưong thôi
chân 7 : mach APC
THÔNG BÁO TIN MỪNG : Sau 10 ngày ngoan cường chiến đấu vật vã với con SONY,dc sự giúp đỡ tận tình,chân tình tư vấn và hướng dẫn của các đại ka -sư phụ đặc biệt là DAOLONG83 & TUANHONGLAC đệ tử đã chiến thắng phục hoàn hoàn toàn con máy của bố vợ em chạy phe phé rồi,ko đến nỗi bị mất mặt vì học xong nghề điện tử mà ko sửa nổi cái tivi trong nhà.1 lần nữa đệ tử chân thành cảm ơn các sư phụ đã tận tình hướng dẫn xử lý,gửi sơ đồ,post bài cho đệ tử.Kết quả sau khi sử lý Con SONY : Toi kênh,IC BA 5412,C 606 ( 0.0022/1Kv ),D608,15 Con R612,SP 801,4 cầu trì nguồn 3.2A HẾT.Trân trọng cảm ơn các đại ka, sư phụ và ban quản lý diễn đàn dientuvietnam đã tạo ra 1 sân chơi cho hiệp hội điện điẹn tử Việt Nam có điều kiện học hỏi nhau để trau dồi kinh nghiệm ngànhnghề tốt dc hơn.Hy vọng sẽ còn dc gặp lại các đại ka & sư phụ để dc học hỏi trong diễn đàn này ! email & nick yahoo : power_supe@yahoo.com.vn
trơi đát ơi e lại đang gặp con máy sony bệnh y như vậy luôn đó nổ tụ c606 kt thay thế ic nguồn str 6307 nhưng ko giam cắm điện vì đo tại 2 chân tụ lọc vẫn thấy có hiện tượng sau đặt thang R100 que đỏ đặt chân + que đen đặt chân- (tụ lọc nguồn C604) kim lên khoảng số 8 .khi đảo que đo thì kim lên và ko nhả về 0 mà dừng lại ở vạch 90 .e thì học tập ko tới nơi tới chốn nên đang nghi máy vẫn bị chập mong các ae giúp đỡ xem đó có là hiện tượng chập như e đang nghi ko xin dc sự giúp đỡ của các bác xin cảm ơn
tu lọc thì để thang 100 no vẫn nhả chứ quan trọng là nó nhả chậm hay nhanh mà thui bạn hút bỏ con tụ ra xem nó có R thap ko thi biết ngay màNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếttrơi đát ơi e lại đang gặp con máy sony bệnh y như vậy luôn đó nổ tụ c606 kt thay thế ic nguồn str 6307 nhưng ko giam cắm điện vì đo tại 2 chân tụ lọc vẫn thấy có hiện tượng sau đặt thang R100 que đỏ đặt chân + que đen đặt chân- (tụ lọc nguồn C604) kim lên khoảng số 8 .khi đảo que đo thì kim lên và ko nhả về 0 mà dừng lại ở vạch 90 .e thì học tập ko tới nơi tới chốn nên đang nghi máy vẫn bị chập mong các ae giúp đỡ xem đó có là hiện tượng chập như e đang nghi ko xin dc sự giúp đỡ của các bác xin cảm ơn
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
