em đang sửa con máy LG model CD 14 K50 hiện tượng bật máy khoảng 20 giây mới lên nguồn nhưng lại mất hêt các kênh và hiển thị chuyển về tiếng Anh . chuyến sang tiếng việt và rà lại kênh thì ở tát cả các kênh chỉ bắt được độc nhất một kênh khi thì VTV1 lúc lại VTV3, nhưng khi tắt máy và mở lại thì lại mất hết kênh chỉ còn muỗi và ngôn ngữ lại chuyển sang tiếng anh .em đã thay thử con ic nhớ 24c04 vẫn ko được ,ko hiểu do ic VXL hay linh kiện xung quanh ,mong các bác Pro tư vấn hộ .thanks .
TV LG 14in cần giúp đỡ .
Bạn thay tụ liên quan đến IC nhớ đi xem sao! Xem nguồn nuôi cho nó còn không, Như bạn kể thì vẫn là nhớ có vấn đề rồi! Ktra thật kỹ đường đi lối lại của con 24C04 đi bạn ạ! Chúc thành công!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
K/tra các đường Bus "SDA" và "SCL" từ vi xử lý đến IC memory (ROM) thử cách ly đường SDA và SCL đến tuner , chuyển hiện thị về tiếng Việt rối tắt máy (không dò đài ,vì dò cũng không vào đài nào ) .bật lại xem hiện thị có giữ nguyên tiếng Việt hay không? Nếu máy lưu nhớ được hiện thị tiếng Việt ==> thay tuner (trước khi thực hiện ,Bạn nên trả lại con 24c04 cũ vào thì tốt hơn )
Hảy kiểm tra lại nguồn xem có đủ không?vì"máy lâu lên nguồn và khi rà đài đài bị trôi từ VTV1-VTV3"Nguyên văn bởi nhai73 Xem bài viếtem đang sửa con máy LG model CD 14 K50 hiện tượng bật máy khoảng 20 giây mới lên nguồn nhưng lại mất hêt các kênh và hiển thị chuyển về tiếng Anh . chuyến sang tiếng việt và rà lại kênh thì ở tát cả các kênh chỉ bắt được độc nhất một kênh khi thì VTV1 lúc lại VTV3, nhưng khi tắt máy và mở lại thì lại mất hết kênh chỉ còn muỗi và ngôn ngữ lại chuyển sang tiếng anh .em đã thay thử con ic nhớ 24c04 vẫn ko được ,ko hiểu do ic VXL hay linh kiện xung quanh ,mong các bác Pro tư vấn hộ .thanks .
Lg
bạn kiểm tra con trở thanh liền nhau mấy con 4,7k nối vào nguồn và các chân DATA , Clock bị đứt , chạm , bị rỉ gây ra hiẹn tựong này thay IC nhớ điến mai vẫn không được
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
