Các bạn ơi giúp mình cái pan này với ! Tivi ko lên đèn đỏ nhấp nháy theo chu kỳ 4 nhịp/ lần .Đo chân 40 TDA 8844= 3v .Hút chân này ra đo không có volt nào cà . Chân H Vcc có đủ 8v .Lúc mới mở máy đo chân HD sw từ VXL thấy có nảy volt .Vậy tại sao Không có dao động nhỉ ? Các bạn giúp mình với nhé !
TIVI SONY 21P52 không dao động
Kiểm tra: zdiot tại pin 26-27, zdiot pin AFC, zediot pin ABL,xray , và thạch anh. loại này mình đã làm chủ yếu rò zenediotNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtĐây là sơ đồ của em nó :
Sao dạo này chẩng thấy bóng các cao thủ nhỉ ?Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtXin cao kiến của các bạn ! Mình đã thay thử TDA 8844 vẫn không có dao động . Còn nguyên nhân nào làm 8844 không dao động không ? Mấy con Sony khó chịu thật ! xin các bạn cho lời khuyên đi !
Tôi nghĩ là bạn đã k/tra và đo kỹ càng các linh kiện ở phần lái ngang (H.Drive) như Q800 , T800 và các linh kiện liên quan , k/ tra các đường mạch in xem có đứt mạch khôngNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình cái pan này với ! Tivi ko lên đèn đỏ nhấp nháy theo chu kỳ 4 nhịp/ lần .Đo chân 40 TDA 8844= 3v .Hút chân này ra đo không có volt nào cà . Chân H Vcc có đủ 8v .Lúc mới mở máy đo chân HD sw từ VXL thấy có nảy volt .Vậy tại sao Không có dao động nhỉ ? Các bạn giúp mình với nhé !
Trong các máy SONY dao động có nguồn gốc từ khối P/N decoder được tạo bởi các thạch anh ở chân 34 và 35 (các thạch anh cho các hệ màu P/N) .Sau đó qua các mạch chức năng khác để cuối cùng có xung dao động ra chân 40 mà ta đã biết .
Vì vậy phải k/tra các linh kiện ở chân 34,35 xem có hoạt động hay không . Cũng cần k/tra 2 đường SDA và SCL , vì khi không nhận được dữ liệu từ VXL thì IC TDA 8844 (cùng như các loại dùng liên lạc I2C ) sẽ không hoạt động .
Sau nhiều ngày vật lộn với em nó ,nào là thay nhớ , thay giãi mã rồi là vô hiệu hóa tất cả những thành phần có dính dấp đến data clk như turner , âm thanh ngay cả mang em đi tắm giặt thật sạch sẽ vẫn chưa tìm ra pan .Cuối cùng còn 1 nơi mà mình không thể ngờ tới , đó là socket CN003 (đây là socket để trống ,có các đường DATA và CLK mình nghĩ là test point ) .Gỡ bỏ nó ra , bên dưới nó là 1 lớp nhầy nhụa mà lúc tắm nước không tới được .Và em nó đã đc trả lại hình ảnh xinh đẹp trước kia . Xin cám ơn Tuanhonglac và Ngocnga48 rất nhiều . Chúc mọi người vui khỏe và thành công . Thân chào .
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
