panasonic tc 29GF95R
  • phucjose
    • Dec 2005
    • 119
    #16
    chân 33 có áp rồi ngắt luôn(về 0v luôn)
    mình đã hở hết linh kiện chỉ để 1 đường thẳng trực tiếp từ chân 33 tới Q852
    theo phân tích sơ đồ nếu có áp đưa vào chân 6 thì ic ngắt chân 33, mình đã hút thiếc hở chân 6 ra mà vẫn thế
    • Tuanhonglac
      Moderator
      • Mar 2010
      • 2015
      #17
      Bạn có nói tới đèn đỏ chớp nháy , vậy có thể trong mạch có vấn đề nào đó chứ không đơn thuần chỉ là do mạch bảo vệ . Rất tiếc là tôi cũng chưa có bảng mã lỗi (căn cứ vào chu kỳ nháy của LED để xác định mã lỗi )nên cũng không thể k/luận là hư hỏng chính xác ở đâu nên phải k/tra tửng phần thôi .
      Trước hết ,bạn hãy hàn lại những chỗ đã hút hở thiếc ra , như ban đầu (nhớ đừng để sót chỗ nào nha). Sau đó ta tiến hành k/tra lại:
      - Ở IC VXL , bạn k/tra các đường SDA , SCL ở các chân 28 ,29 ,30 ,31 và 59 , 60 phải đúng như trong sơ đồ . (kể cả khi đã ngắt rele)
      - Khi rele chưa ngắt bạn đo nhanh xem có điện áp B+ không ? Chân 3 IC 601 có áp 9v không ? (điện áp 9V lấy từ điện áp 12v từ nguồn chính trong thời gian rele đóng ) . Xem thử cao áp đã chạy chưa , hay chưa chạy thì đã ngắt ?
      Bạn cứ k/tra như vậy rối báo lại nha .
      • phucjose
        • Dec 2005
        • 119
        #18
        lúc trước thỉnh thoảng thì chạy được vài giây. lên màn hình sau đó thì ngắt,
        bây giờ cắm điện vào thấy rơ le đóng cái tạch 1 cái rồi nhả luôn. cao áp chưa kịp chạy
        • Tuanhonglac
          Moderator
          • Mar 2010
          • 2015
          #19
          Bạn phải k/tra nguồn chính xem đã tốt chưa , bằng cách :
          Cách ly nguồn chính ra khỏi cao áp ,sau đó gắn tải giả bằng bóng đèn 220v /75w và bật máy và đo B+ có đủ 140V không ? và nguồn 12V(có thể bạn phải tạo lệnh giả cho rele nếu nó ngắt nhanh quá.)Thao tác đo nên nhanh chóng và sẵn sàng tắt nguồn ngay nếu thấy bất thường .
          Nếu nguồn ra có vấn đề : k/tra và sửa chữa nguồn .
          Nếu nguồn ra có đủ 140v , bạn phải k/tra cao áp có tốt không rồi mới đóng nguồn vào để thử lại .
          • phucjose
            • Dec 2005
            • 119
            #20
            cao áp máy này trên sơ đồ thì chân 1 thông với chân 4 và 5, nhưng mình đo trên máy thì nó thông với chân 9 và 10, bạn đã sửa máy này chưa xin cho ý kiến, sơ đồ có thể sai được không?
            mình có sơ đồ máy pana 14 in thì thấy chân 1 cũng thông với 9, 10.
            trên máy có những con diot thủy tinh có 1 vòng màu, xanh hoặc trắng, hoặc vàng chúng có ý nghĩa gì?
            • Tuanhonglac
              Moderator
              • Mar 2010
              • 2015
              #21
              Sơ đồ có thể không giống nhau hoàn toàn là điều bình thường , chỉ giống về cách thiết kế và các linh kiện chủ yếu . Nếu bạn k/tra mã số trên cao áp khác với mã số trên sơ đồ thì chân cũng có thể khác nhau .Ở trên sơ đồ , ta thấy chân 1 là 210V (nguồn công suất sắc), chân 5 là Heater (đốt tim) , chân 4 là mass . Các chân này đều cùng chung một cuộn nên ta đo thấy thông nhau . Tương tự là các cuộn 9, 10 và 6,7,8 . Bạn k/tra trên máy thực tế xem các chân có nhiệm vụ tương ứng như vậy (tim , cs sắc , B+ ...) nằm ở chân nào .
              VD chân đốt tim và CS sắc được đưa lên bo đuôi , chân nguồn CS mành tới K/đại CS mành ...
              • phucjose
                • Dec 2005
                • 119
                #22
                anh Tuanhonglac ơi.
                trên sơ đồ con ic vxl của con này chân điều khiển volume là chân số mấy?
                con TV này hiện bật lên vôlume chạy về số 63 hết cỡ luôn, anh chỉ cho cách xử lý hoặc cách đấu volum ngoài nhé!
                • linhbacang2
                  Thành viên chính thức
                  • Mar 2012
                  • 75
                  #23
                  Tivi Panasonic 29GF95R
                  Tôi có gặp Tivi Panasonic 29GF95R đèn đỏ báo ,rơle đóng nhưng máy không chạy.Kiểm tra nguồn chỉ có ở D830 là có được 2,5v .Còn lại tất cả không có ,kiểm tra thấy con diod 823 bi chạm ,không biết bao nhiêu vol .Ai biết pan này xin chỉ giúp ,nếu có schema cho xin .Cảm ơn trước nha
                  • anhnamdinh1
                    • Jul 2013
                    • 1714
                    #24
                    Nguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viết
                    sơ đồ nè bạn
                    • linhbacang2
                      • Mar 2012
                      • 75
                      #25
                      Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                      sơ đồ nè bạn
                      Cảm ơn bạn đã chia sẻ
                      • linhbacang2
                        • Mar 2012
                        • 75
                        #26
                        Tui gặp cái tivi Panasonic TC29GF95R rơle đóng tốt đèn báo nguồn tắt nhưng IC nguồn STRM6833B không hoạt động ,anh em giúp dùm cảm ơn
                        phucjose Tìm hiểu thêm về phucjose
