CÁc bÁc cho em hỎi em co cÁi tivi vtb nguỒn ra khoẢng 60v em dà cÀy phÀn nguÒn ki lĂm rỒi mÀ ko dƯỢc mong cÁc bÁc gÚp dỠ cÁm Ơn cÁc Ác nhiỀu
Tivi vtb nguon ra ko du
Tags: None
thử xem đường hồi tiếp, có khả nằng đường hồi tiếp báo cao hơn bình thường. Mình chỉ hiểu về nguồn xung thôi. Còn ko sâu về TV. Đo thử các nguồn khác xem có đủ áp ko. nhớ đo trước ic ổn áp ( nếu có) nhé. Đo tại đầu ra của biến áp sau khi đi qua diot và lọc bằng tụ.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
em do thấy tát cả các nguồn dều yếu hơn bình thường nhưng dòng vãn dủ bác a dao dong ngang van có mà
ban cho minh hoi nguon ra yeu thi sao duong hoi tiep lai cao hon inh thuong dc chu no hoi tiep tu dung 110 ve ma
nói rỏ nguồn chạy con gì vậy ? và chạy xử lý tổng con gì tui chỉ choNguyên văn bởi caovantrang Xem bài viếtCÁc bÁc cho em hỎi em co cÁi tivi vtb nguỒn ra khoẢng 60v em dà cÀy phÀn nguÒn ki lĂm rỒi mÀ ko dƯỢc mong cÁc bÁc gÚp dỠ cÁm Ơn cÁc Ác nhiỀu
Nguồn ra yếu, theo mình đoán đó là do hồi tiếp bị cao hơn. Lý do là : bạn nói nguồn vẫn ổn định => vẫn có hồi tiếp, nhưng hồi tiếp có thể cao hơn => dẫn tới phần so sánh áp chuẩn hiểu là điện áp cao hơn bình thường => phần phát xung sẽ giảm tác động để điện áp giảm đi. Nếu thay thử phần ghép quang mà vẫn vậy thì kiểm tra lại đường tín hiệu hồi tiếp từ nguồn ra về phần ghép quang xem sao.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
