Ti vi VTB bị sét đánh cần giúp đỡ!
  • phumanhtoko
    • Oct 2007
    • 104
    Em vưa nhận cái ti vi VTB Model A2125Y bị sét đánh chập ic nhớ và vixuly.
    vixuly là LC863328A và nhớ 24C16. ic tổng LA78610A
    em Thay các con mới vào rồi mà nó vẫn chưa chịu chạy. cắm điện vào phần dòng chạy một lát lại tắt có khi chạy mãi. lúc nó chạy màn ảnh co dọc trên dưới 3cm và sáng mịn có đường hồi dọc. khi bấm nút chuyển kênh P+ hoặc P- là nó tắt nguồn. em đo các nguồn bình thường. có xung dọc và xung ngang về vixuly.
    em nghi do nhớ chưa đúng,. Bác nào co chương trình của con này up lên cho em xin với.
    Em cảm ơn trước nhé.
  • kaka001
    • Sep 2010
    • 104
    theo tôi thì chưa chắc bạn ah kiểm tra kĩ điện của nó đã
    không có việc gì khó
    chỉ sợ tiền không nhiều
    đào núi và lấp biển
    không làm thì đi thuê
    • votricuong
      Banned
      • Oct 2006
      • 731
      Nguyên văn bởi kaka001 Xem bài viết
      bạn thay ic nhớ chưa ? con khiển phải thay đúng cả số đuôi mới được ,vd lc863328-51do,lc863328-51do....
      • bienthuy
        • Mar 2010
        • 829
        #4
        tivi bị set đánh nhiều khi nó bị đanh thủng nhiều con lắm bạn ah. kinh nghiêm j của tôi thì tivi khachds mang tới mà nói bị sét đánh kiểm tra thấy hư hỏng nhiều thì trả lại cho khách la tốt nhất. vì có sửa nó chạy cũng ko ổn định đâu mang tiếng mình ra nữa. đôi lời góp ý cùng bạn vậy thôi
        ĐT:0937037050
        • datphamthanh
          • Apr 2010
          • 605
          #5
          Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
          Đúng ra làm như bạn là 1 cách làm an toàn , nhưng nếu khách chịu giá và mình sửa được máy thì thấy vui lắm , và rút kinh nghiệm về rất nhiều pan . Sau này gặp vỉ máy khác giống model mình sửa sẽ rất nhẹ nhàng .
          Đây là file nhớ của VTB :
          • kaka001
            • Sep 2010
            • 104
            #6
            những số bạn đưa ra là ic vi xử lí mà có phải ic nhớ đâu
            đào núi và lấp biển
            • kaka001
              • Sep 2010
              • 104
              #7
              mình đồng ý với ý kiến của bạn cứ găp ca khó rồi bỏ thì bao giờ mới giỏi được chứ
              đào núi và lấp biển
              • kaka001
                • Sep 2010
                • 104
                #8
                mà mình cũng đang làm một con sámung 14 inch cũng bị sét đánh . giờ là hình vẫn xem dc ko có tiếng mất hiển thị , chắc là nó chập ở đâu nữa chạy một luc thi lai đứt cầu chì ,có bạn nao làm pan này rồi chỉ tôi với ,đã thay ic nhớ
                đào núi và lấp biển
                • Tuanhonglac
                  Moderator
                  • Mar 2010
                  • 2015
                  #9
                  Bạn phải nói rõ Model và tên các IC nguồn ,IC tổng ... thì AE mới có thể hướng dẫn bạn sửa máy .
                  • kaka001
                    • Sep 2010
                    • 104
                    #10
                    mình lại đang ở hanoi chỉ nhớ ic nguồn 6707 còn lại thì ko nhớ
                    đào núi và lấp biển
                    • kaka001
                      • Sep 2010
                      • 104
                      #11
                      tivi vẫn để đó chưa xửa dc
                      đào núi và lấp biển
                      • kaka001
                        • Sep 2010
                        • 104
                        #12
                        mà em dang co con ti vi sony 29 inch màn hình phẳng nó bị màn hình tối thui em thay con trở ở duôi đèn hình thì ảnh lên đẹp rồi nhưng nó lại hơi nhoè màu chỉnh tối di thì lại hết . mà em thay con đó bằng con 220k liệu có dược ko các bác bây giờ muốn xem ảnh đẹp thì phải chỉnh tối di , màn ảnh nó hơi tối các bác có cách nào ko chỉ em với
                        đào núi và lấp biển
                        • Duchuu84
                          Thành viên chính thức
                          • Jan 2008
                          • 75
                          #13
                          cách đây 1 tháng mình cũng làm 1 Pan như thế này,máy bị chết IC nhớ.Mới đầu máy chỉ có stanby ,kiếm IC nhớ khác của máy trung quốc chạy IC VXL này bỏ vố, Màn hình sáng mịn có đường hồi co dọc.Ra chợ nhật tảo chép lại 1 con model này về ráp vô chạy OK.Vậy bạn đã thay đúng IC nhớ chưa ???
                          • ĐƯCMÊN-ST
                            • Sep 2010
                            • 486
                            #14
                            bạn thay ic khiển chợ hay hảng vậy tuy rằng giống TQ nhưng thay ic chợ ko chạy được đâu minh đụng rồi phải thay ic hảng moi dược còn ko thì bạn chịu khó tuyển nhìu con cho chay thử hi là sẽ có con đúng chút bạn thành công
                            CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                            Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                            • thuan_dth
                              • Jun 2008
                              • 155
                              #15
                              không có tiếng kiểm tra nguồn cấp cs tiếng, xem mấy con lọc hệ tiếng.
                              máy chạy đứt cầu chì do phần sơ cấp vẫn chưa tốt bạn xem con tụ lọc xung mắc xong xong với nguồn AC , cách ly khử từ xem sao.
                              pal còn lại kiểm tra ABL trở 120k ấy .và xem lại con nhớ đã chuẩn chưa? pal này mình làm cách đây 2 tuần. chúc thành công.
                              ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
                              Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
                              DĐ : 0966 77 4368
                              Skype : mr.thuanhoa
                              YM : quangthuan_vnn_vn
                              Email :thuanhoa92009@gmail.com
                              phumanhtoko Tìm hiểu thêm về phumanhtoko
