xin sơ đồ TV LG
  • xin sơ đồ TV LG
    em đang sửa một con LG CT21H85
    máy chạy IC VXL LG 8993-27C
    IC mã TB1238BN
    hiện giờ là mấy con R trên vỉ đuôi đèn hình cháy đen thui ko đọc dc thông số cụ thể
    R905 R915 R922 R913
    ai có sơ đò loại này cho em xin hoặc biết thông số mấy con R này thì chỉ bảo em
    cái bạn đâu cần kiếm sơ dồ bo đuoi làm chi bạn kiếm 1 cái bo rả nào đó dộ RGB lại với vài đường điện thế là xong đâu cần kiếm chi cho mệt chút bạn độ thành công
    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
      Thử cái này giống không?
        mình muốn xin cả sơ đồ máy chứ ko riêng bo đuôi bạn à cám ơn bạn
          Sơ đồ của mình không giống của bạn
            sơ dồ đó khó kiếm à bạn có thể nói chi tiết bệnh để mọi người tham khảo đi
              lg_tv_ch_mc-994.zipMC-994 adjust.pdf
              Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
              IC mã TB1238BN
              R905 R915 R922 R913
              bạn dùng thử xem
                hiện tại là con này trả hiểu chạm chập kiểu gì cháy tùm lum à lên mình mới cần sơ đò máy
                đèn thì ko chết bạn à IC mã TB1238BN thì chắc cũng chết nốt vì 3 tia RGB ra lệch tum lum à 3v 1,5v 2v và một số linh kiện xung quanh cũng cháy đen thui thế mà cao áp vẫn hoạt động tốt ^^
                  nếu chạy tốt mà phần RGB cháy thì bạn hút trống ngay chân giải ra đo nó có = nhau ko nếu lệch thì bạn nên thay giải mã đi cháy như vậy thì giải mã khó còn lắm thường giải mã đưa lên khoảng vài trăm om á bạn oi bạn có thể rắn thử ko anh hưởng gì hết còn phần bo thì bạn kiếm máy khác thay thế là được ko cần sưa bo rin đâu bạn làm thử đi mình đảm bảo chạy được ko phá đồ đâu mình từng dộ như vậy hoài à nhiều khi mạch bấy wá ko biết đường sửa nên phải binh như vậy thoi bạn oi
                    Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
                    [ATTACH]25010[/ATTACH][ATTACH]25011[/ATTACH]
                    bạn dùng thử xem
                    cám ơn bạn nha nhờ có sơ đồ của bạn mà mình đã sửa thành công ko chết IC ko chết 1 con tran nào cả chỉ đứt R905=330om R915=330om R922=330om R913=33om và R902=1M
                    máy chạy 3 tia lệch nhau thế mới hay R=175V in=1,8v;G=180v in=1,7v;B=128v in=2,7v
                      Nếu máy chạy có ruồi muỗi (có nhiễu hạt mưa) thì 3 tia mới đều nhau . Nếu là chế độ màn hình xanh thì KB sẽ thấp hơn KR và KG , B in sẽ cao hơn R in và G in là đúng rồi . Vì lúc ấy tia B đang hoạt động mạnh hơn để tạo màn hình xanh (Blue Sceen)
                        Cần giúp sơ đồ nguồn lg 16k40 chay ic str f6654(con lớn)
                        ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                        TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
                        THỊ XÃ NINH HÒA
                        Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
                          Có ai đi ngang qua xin giúp minh với
                          vì nguồn bị thợ lấy mất r809=?,r805=?, r812=? Và r451=?
                          ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                          THỊ XÃ NINH HÒA
                          unknewlock Tìm hiểu thêm về unknewlock
                            hôm nay, 12:42
