mình dang cần con ic TDA12166H1 của máy panasonis anh em nào có thi nhắn cho mình nhe mobile 0975 830 777 sin cảm ơn
Panasonic
Bạn ở đâu vậy,nếu ở hà nôi thi liên hệ với mình.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtmình dang cần con ic TDA12166H1 của máy panasonis anh em nào có thi nhắn cho mình nhe mobile 0975 830 777 sin cảm ơnMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
nếu cần ic liên hệ với anh.anh có ông anh làm trong tram bảo hành pana .mang ca vỉ lên test luôn em ạ.nếu ic ko chắc chỉ 2 den 300 gi đấy .còn sua ngon lanh thi them it thoi nhung chac luon em a.con bi set đánh thi cứ xac định 550k la ok.so dt cua anh ben dướiNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtsin chào bác thanh sơn mình o ninh bình ha nội bác cho em sin dịa chỉ dc kosửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
