Vâng, em cảm ơn anh đã chỉ dẫn, em sẽ về xem kỹ lại phần nguồn và cái bệnh mà anh nói. Hy vọng gãi đúng bệnh của nó.
Sửa chữa Mainboard & màn hình LCD
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Biết bác Văn rất rành về món LCD, bác có nhận đệ tử không , em đang nghiên cứu sửa màn LCD mà mù tịt.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMình nhiều lần sửa kiểu bệnh như thế .
Con IC NTxxxx này có một chân bảo vệ ( không nhớ chân số mấy ) ở cạnh có vòng tròn màu đỏ .
Chân đó có 1 trở tiếp xuống GND , có một Điot Z5V nối với nguồn +5Vcc .
Con D Z5v này hay bị rò rỉ khiến cho chân đó nâng điện áp lên cao 0,xx vôn . Thế là toàn máy tối om .
Tuy vậy chưa chắc trường hợp này đã giống như vậy
Bác: Mọc râu vì điện tử.
Em:Bạc tóc vì điện tử.
Trang web bằng tiếng Anh cho ai yêu thích sửa chữa CRT và LCD monitor :
http://www.network54.com/Forum/87612/.
À quên không hỏi trước em có cái màn hình LCD trung quốc bị chết con IC trên bo sau gắn với màn hình bo nhỏ, mảnh, dẹt gắn ngay với màn hình ý em tìm khắp hà nội rồi nhưng không có bác nào biết chỗ bán không chỉ em vớiĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Tôi có cái màn LCD monitor Mitsubishi 17" bị bệnh như sau: nếu cắm cáp từ CPU vào thì hình ảnh không rõ và bị nhiễu loạn xạ, nhưng nếu bật menu thì các chữ hiển thị menu rất tốt, tôi kiểm tra thì nguồn tốt, cao áp tốt, có lẽ là do IC main hỏng rồi, vậy bạn nào có cái main cho cái LCD này thì để lại cho tôi nhé. DD 096.200.7090 hoặc mail haiddt@yahoo.co.uk
bạn cho mình biết tên con ic đó mình sẽ giúp bạn.Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtÀ quên không hỏi trước em có cái màn hình LCD trung quốc bị chết con IC trên bo sau gắn với màn hình bo nhỏ, mảnh, dẹt gắn ngay với màn hình ý em tìm khắp hà nội rồi nhưng không có bác nào biết chỗ bán không chỉ em với
bạn ra chợ trời có đấy.Nguyên văn bởi yenthanh Xem bài viếtcác bác trong diển dàn biết chổ nào bán linh kiện monitor chỉ dùm em với
em có mấy con mo dèn đang tốt lắm vứt đi thì củng phí chỉ chết mổi con
IC là xong
một con chết IC LA2142 xuất mành của hảng COMPAQ 14"
con chết IC sắc LM1246 của hảng LG 14"
các bác biết chỉ giùm em với cho em hỏi giá của nó luôn nhé
em cám ơn
em có con lcd iiyama bị bệnh là chạy một lúc tắt hoặc vào menu nó loạn hiển thị rồi tắt kính mong bác giúp đỡ em với.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBạn tìm lại trong Box Điện tử dân dụng . Đã có 1 sơ đồ mạch màn hình LCD NEC 15" .
Có nhiều sơ đồ LCD TV/Monito nhưng họ chèn một số hình nền ( có nội dung xấu ) không tiện pot lên .
Tôi cũng sửa nhiều cái LCD của China SX . Mạch của nó không phức tạp hơn con đầu DVD
Ở đây tui có tài liệu nè. Tui cũng đã từng sửa rất nhiều loại mainboard. Nếu cần thì fone cho tui . 0976.744.456. http://my.opera.com/muhvietnamNguyên văn bởi minhthanhics Xem bài viếtTôi làm điện tử, chuyên sửa chữa Tivi, Vcd. Khi nghiên cứu sửa chữa về Mainboard & màn hình LCD tôi thấy nó rất khác với các thiết bị điện tử gia dụng khác mà tôi đã làm, ra chợ tìm sách phân tích mạch thì không có, thức sự tôi cảm thấy như bất lực trước mấy cái mạch đó. Với tinh thần học hỏi mong các bạn điện tử đi trước nếu ai có kinh nghiệm gì hoặc có sơ đồ mạch điện thì có thể share để chúng tôi học hỏi .xin cảm ơn rất nhiều
Tôi ở HN, nếu ai biết có địa chỉ nào bán các loại sách đó thì chỉ giùm
thanks...,
Email : nguyenp@fpt.vn
Tuantdc ở đâu vậy ?Nguyên văn bởi tuantdc2002 Xem bài viếtchắc la bạn chưa tìm đúng nơi thôi minh sửa nhieu loại man lcd rồi mình biết
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
