mình nhận 1 tivi panasonic model TC21FJ71V dùng IC VCT49X3, nhưng không biết ver của nó, bác nào biết cho mình với.
hoi ver tivi panasonic model TC21FJ71V
Pana 21FJ71V chạy 49X 2.016-24C32
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Tặng bạn file Pana 21FJ71V chạy 49X 2.016-24C32Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
Pana 21FJ71V chạy 49X 2.016-24C32Điện Tử - Vân Tình
bạn nói ver hay là vert vậy mà máy bị gì vậy bạnNguyên văn bởi vancom Xem bài viếtmình nhận 1 tivi panasonic model TC21FJ71V dùng IC VCT49X3, nhưng không biết ver của nó, bác nào biết cho mình với.CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Mình cũng nhĩ vậy nhưng ko chắc lắm , vì mình nghĩ chỉ phần mềm mới có version . Vậy là chương trình trong con chip này có version , khi thay chip hoặc nhớ phải đúng version nó mới chạy hả ? Những lúc mình đi nạp nhớ cho tivi Darling , người ta hỏi mình trên lưng con nhớ có cái nhãn số mấy , đó có phải là version ko ?Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtVer >>>viết tắt của version /chú Pana này hay có cái tem dán trên lưng con onechip í ,vd: VER 2.013
Đúng vậy đó bạn nhưng cũng có 1 số loại không như thế VD như samsung chạy 93xx không cần như vậy mà nạp khác đời cũng đượcNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtMình cũng nhĩ vậy nhưng ko chắc lắm , vì mình nghĩ chỉ phần mềm mới có version . Vậy là chương trình trong con chip này có version , khi thay chip hoặc nhớ phải đúng version nó mới chạy hả ? Những lúc mình đi nạp nhớ cho tivi Darling , người ta hỏi mình trên lưng con nhớ có cái nhãn số mấy , đó có phải là version ko ?Điện Tử - Vân Tình
Nếu máy của bạn nguyên bản nó chạy Ver:2.001(Pana_TC-21FJ71V)Nguyên văn bởi vancom Xem bài viếtmình nhận 1 tivi panasonic model TC21FJ71V dùng IC VCT49X3, nhưng không biết ver của nó, bác nào biết cho mình với.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Máy của bạn không chạy (đèn báo lúc nào cũng màu vàng ?) Kiểm tra reset,nguồn 1,8V,3,3V,5v,8v.Nguyên văn bởi vancom Xem bài viếtcám ơn anh em đã cung cấp thông tin. con ti vi này còn nguyên bản, hiện tại kiểm tra nguồn ra cung cấp đầy đủ nhưng máy im re. mình nghi ngờ chết IC tổng nhưng tem dán trên IC bị mờ k đọc được VER.
Nếu thay VSL loại Ver:2.016 => nhớ nạp lại FW cho ic 24C32(nếu không secvit không ăn thua_ảnh lệch khoảng 5cm)
Nếu bạn cần đúng loại Ver:2.001 liên hệ với tôi.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
có hai cách xác định ;nếu có rẻgu dán ỏ dưới mạch là con 2.014,nếu ko có là 1.04 hoăc 1.014 khi đi mua nên nói rõ lả đn2 thường hay limp nhacall 01223824477
cái tem khỉ gió ở trên lưng IC nhiều con lâu ngày rụng mất chữ ---nên chỉ còn cách hỏi các bác có code chuyên nghiệp là biét màTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Con pana của tôi có Ver: 2001 hiện đang đèn vàng, mất nguồn 5v,8v do STV 8131 ko có lệnh mở nguồn. nhớ của nó chạy 24LC32. BA33D18 có đủ 1.8V và 3.3V. tôi thử hút bỏ chân 3 và 5 của STV 8131 có nguồn 5 và 8 vol máy chuyển đèn xanh, dơ ne khử từ đóng, nhưng dao động dòng vẫn ko. Trường hợp này có phải bị chết VSL 49X3 không ạ!. Vừa có mượn đc con 49X3F ko rõ ver của thằng bạn nó bảo là sống, dí vào thử vẫn thấy đèn vàng chỉ khác là nháy 2 phát rồi đứng im. thành ra bây giờ mất phương hướng. Kính xin các bác có kinh nghiệm chỉ cho chút....ko biết còn nguyên nhân nào khác nữa ko?
Xin cảm ơn nhiều!Last edited by daominhchien; 12-03-2011, 21:54.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtCon pana của tôi có Ver: 2001 hiện đang đèn vàng, mất nguồn 5v,8v do STV 8131 ko có lệnh mở nguồn. nhớ của nó chạy 24LC32. BA33D18 có đủ 1.8V và 3.3V. tôi thử hút bỏ chân 3 và 5 của STV 8131 có nguồn 5 và 8 vol máy chuyển đèn xanh, dơ ne khử từ đóng, nhưng dao động dòng vẫn ko. Trường hợp này có phải bị chết VSL 49X3 không ạ!. Vừa có mượn đc con 49X3F ko rõ ver của thằng bạn nó bảo là sống, dí vào thử vẫn thấy đèn vàng chỉ khác là nháy 2 phát rồi đứng im. thành ra bây giờ mất phương hướng. Kính xin các bác có kinh nghiệm chỉ cho chút....ko biết còn nguyên nhân nào khác nữa ko?
Xin cảm ơn nhiều!
Kiểm tra mạch reset đi bạn nếu vẫn đủ 3v3->có lẽ máy bạn chết onchip rồi(lệnh mở cho 5V và 8V nó ra từ chíp để mở cho STV8131.
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
