TV TCL Không giảm được tiếng
  • thogia
    Thành viên chính thức
    • Jul 2008
    • 89
    chào các bạn !Mình đang sửa TV TCL model 21K-77,máy này có hiện tượng là không giảm nhỏ được tiếng ,nếu giảm về 0 thì câm tiếng ,còn ở bất cứ mức volume nào tiếng cũng đều to như nhau và đều hết công suất.Mình cũng đã mở service chỉnh nhưng không được ,bạn nào đã gặp rồi xin chỉ giúp ,rất cảm ơn!
    MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
    CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
  • unknewlock
    • Mar 2010
    • 392
    bạn lên thay thử VXL chưa TCL hay chết VXL lắm mà máy bạn chạy IC gi vậy
    • ĐƯCMÊN-ST
      • Sep 2010
      • 486
      bạn có kiểm tra con transitor đường khiển vl chưa nó rỉ thì ko chỉnh được vl đâu
      CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
      Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
      • thogia
        • Jul 2008
        • 89
        #4
        Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
        máy này chạy IC tổng 8873,tuy nhiên do khách cần lấy máy gấp nên mình độ tạm volume rời và cũng chưa thay thử IC
        • Nguyen197910
          • Nov 2011
          • 30
          #5
          Nguyên văn bởi thogia Xem bài viết
          Tình hình la tôi hiện cũng bị con máy y như trên đã thay IC tổng. thay hết mấy con đèn điều khiển tiếng mà vẫn không ra vấn đề. Điện áp điều khiển tiếng từ Ic tổng vẫn tốt. nhưng tới chân đèn thì sụt hẳn. đã thay toàn bộ linh kiện từ chân ic tới đèn điều khiển mà vẫn bótay. Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp.
          • Nguyen197910
            • Nov 2011
            • 30
            #6
            có Ai giúp tôi với. khách không chịu dùng chiết áp.
            • dtlong81
              • Aug 2011
              • 1315
              #7
              từ chân volum ở xl ra có 1 con r hình như là 18k con này đứt là gây pan đó ah
              DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
              Email :
              • Nguyen197910
                • Nov 2011
                • 30
                #8
                Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                điện áp đièu khiển ra tới chân con đèn điều khiển tiếng nhưng nó cứ bị sụt, thành ra con đèn chỉ có hai trạng thái đóng/mở. Bạn nào gặp qua xin chỉ giúp.
                • Nguyen197910
                  • Nov 2011
                  • 30
                  #9
                  Không bác nào có cao kiến nào sao ?
                  • dtlong81
                    • Aug 2011
                    • 1315
                    #10
                    bác đã kiểm tra con đèn chưa? hút hổng chân nó ra coi thử, bác đánh pan như vậy là sát rồi đó,cố gắng lên nhé
                    Email :
                    • tettsujp
                      • Aug 2010
                      • 367
                      #11
                      mình đã làm 1 pan như vậy nhưng không phải là TCL mà là máy tàu cũng chạy tổng là 8873 tôi hút hở chân (volume hay mute cũng không nhớ nữa hút tại chân công suất) máy chạy bình thường cũng lâu rồi không thấy khách thắc mắc gì bạn hút thử xem thế nào
                      Tettsu
                      • Nguyen197910
                        • Nov 2011
                        • 30
                        #12
                        Con này chạy 8873 (13-TM1128-06M01) Chân 59 là chân vol/mute, hút ra nó câm luôn . chân này dẫn tới 2 con C1815 nó vẫn tăng giảm điện áp bình thường chỉ có điều hai con đèn này chỉ có đóng hoặc mở ( khi chân 59 có điện là nó mở ngay, mất áp thì đóng ) theo mình đây là 2 con đóng mở tiếng. Ic tiếng TDA2025 thì không có chân vol. Theo sơ đồ loại Ic TDA7946SA thì có một mạch nữa từ chân 59 tới chân vol vì vậy mình không hiểu được con máy của mình nóchinhr volume kiểu gì. không biết có phải từ trongic 8873 không.( mình đã thay cả 8873 và 24c16) Có bạn nào biết xin chỉ giúp.
                        • dtlong81
                          • Aug 2011
                          • 1315
                          #13
                          Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
                          máy của bạn vậy là bị rơi vao trạng thai mute chứ ko phai pan như bác chủ thớt.mà chẳng thấy bác chủ nói j he, bác đã làm những j tiếp theo rồi,
                          Email :
                          thogia Tìm hiểu thêm về thogia
